Laguna 2.0 ide Geht nach dem Warmlaufen aus, Konroll lichter gehen an
  • Tyle000
  • 28. Juli 2014 um 02:53
  • Tyle000
    Hallo Forum
    Ich bin neu hier und hoffe dass ihr mir helfen könnt :/
    Ich habe von meinem Vater ein laguna Geschenkt bekommen und der hat zurzeit viele Probleme mit der Elektrik.
    das auto lief ein Jahr super aber nach dem langen stehen spinnt er nur noch. Wenn er 15min im stand läuft, Leuchtet das Servis licht auf und so ein Zeichen für die Zündung und Wenn ich bisschen aufs gas gehe blinkt das stop licht und Motorkontrolle Lampe geht an,der Motor dreht nicht über mehr als 2 tausend und geht sofort aus.
    Ich habe neue Zünd kabeln verbaut in der Hoffnung das der Fehler weg geht aber ohne erfolg :(
    der Lüfter springt nicht an ich weiß nicht wieso, da ich angst habe das der Motor Überhitzt, hab ich den Lüfter Gleich an die Batterie angeschlossen und die kabel von der Elektrik getrennt aber ich glaube das liegt nicht daran weil das auto zuvor immer lief.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich noch mehr Probleme habe :(
    • 28. Juli 2014 um 08:09
    Moin. Hm am Besten mal zum Fehlerauslesen fahren beim Freundlichen. Der kann dir sagen was für ein Fehler drin ist. Dein Auto geht dann in den Notlauf. Da es ein IDE ist würde ich als erstes Mal den Benzindruckregler wechseln. Der spinnt beim IDE fast immer herum es sei denn man tankt super plus. Mi
  • Tyle000
    • 28. Juli 2014 um 19:15
    Danke Für die schnelle antwort :) ich hab Fehler selber ausgelesen aber nix gefunden was weiter hilft
    :/ Das sind die fehler
    Fehler P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion Bank 1
    Fehler P0460 Krafstoff Füllstands- sensor A Schalt Fehlfuntion (kann sein das ich das war)
    Fehler P0105 Absoluter oder barometrischer Einla?-Luftdruck Schaltkreis
    Fehler P0090 Kraftstoff Druckregler 1 Kontrollschalter
    Eine frage wo ist der Benzindruckregler genau ?
    • 29. Juli 2014 um 02:21
    Wenn du in Motorraum schaust von vorn dann ist der links oben. Ist so ein kleines Rundes Teil. Habe jetzt leider kein Bild da. Aber Google mal da findest 100% etwas. Wechsel den erstmal dann schaue weiter. Ist ne Sache von 5 Minuten
  • Tyle000
    • 3. August 2014 um 00:07
    okay :D ich werde es mal versuchen Danke
  • Einspritzung defekt
  • motor geht aus
