Heckscheiben wischerarm in der scheibe halterung defekt ! mit bilder
  • suppi
  • 27. Mai 2014 um 13:42
  • suppi
    hallo seit heute geht bei mir der heck Wischer komisch ! bis zur Mitte und bleibt dort !
    ich dachte der Motor ist defekt aber gottseidank nicht ! da bei mir vor einem Jahr eine neue Heckscheibe kam wegen Vandalismus ( Kinder spielten neben meinem geparkten Auto mit eis usw ) so ich habe mal diese Abdeckung abgenommen von der scheibe und habe gesehen das ein teil an die scheibe geklebt ist das ist bei mir lose bzw der original kleber ist auf gegangen ! meine frage kann ich das mit Silka Flex rep oder darf ich wieder mir ne neue scheibe besorgen leider habe ich keine bilder zur Hand ! :( hoffe ihr könnt mir mal helfen ! mann kann sich das so vorstellen auf der scheibe ist so ein halter aufgeklebt mit einem Gewinde und dort wird der wischer arm bzw das teil wo der wischer drauf ist mit einer 10 mutter gehalten !
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    Einmal editiert, zuletzt von suppi (27. Mai 2014 um 14:15)
  • yobrettag
    • 27. Mai 2014 um 14:23
    Kannst du neu kleben nach gründlicher Reinigung .Würde auch mit Silka Flex oder Würth Kleb+Dicht Arbeiten.Wichtig ist nur den Untergrund vernünftig sauber zu machen. :ninja: .Aber schau das auch der Wischerarm frei läuft,nicht das er harkt oder fest hängt,sonst machste dir die Arbeit umsonst und es Reisst wieder ab.Erst die freigängigkeit über prüfen.
  • suppi
    • 27. Mai 2014 um 14:26
    super danke Hat das schon wer gemacht ! ?
    Meine Fahrzeug !
  • yobrettag
    • 27. Mai 2014 um 14:30
    Ja ich bei meinem alten 1,6 .Hab da mit Würth Kleb+Dicht gearbeitet.Hatte bis zum Verwerter(Motorschaden) 2jahre gehalten.
  • lachjo
    • 27. Mai 2014 um 20:16
    Carglas hat das bei mir genauso angebracht( weiß gar nicht, wie es original ist)
    Bei mir hält es noch. Nur die mutter muss ich ab und zu mal nachziehen.
    Was ich damit sagen will. Lass es dort richten, wo du die neue Scheibe her hast.
    Sag, dass es nicht sein kann nach nem Jahr wieder lose zu sein. ;)
  • yobrettag
    • 27. Mai 2014 um 21:31
    Bei losen Schrauben loctite mittelfest und Ruhe ist mit nach schrauben.Kommt bei mir bei fast allen(metrischen) schrauben zum einsatz.Will ja nicht immer ein und die selbe Schraube nachziehen. :nono:
