Turbo geht nicht,hilfe
  • Waldi88
  • 18. Mai 2014 um 19:03
  • Waldi88
    Hallo ich fahre einen Renault Laguna Grandtour Baujahr 2006 1,9dci ,seit heute morgen fährt mein Renault ohne Einsatz vom Turbo aber ohne Fehlermeldung.
    Ich habe dann gleich mal nachgeschaut,ob ich etwas erkenne.
    Es sind zwei kleine Schläuche ab gewesen,sowie ein kleiner Schlauch vom Turbo.
    Haben die Schläuche alle was mit dem Turbo zu tun und kann es sein ,dass es daran liegt das der Turbo deshalb nicht läuft bzw. nicht reagiert beim fahren.
    Ich habe ein Foto im Anhang.
    Ich bin kein Mechaniker deswegen hoffe ich das mir jemand helfen kann.
    danke
      • 42,31 kB
      • 713 × 498
  • mentorevil
    • 18. Mai 2014 um 19:40
    hmm sieht weng anders aus als wie bei mir und ich hab auch den 1,9 dci , naja egal sieht aus als wären deine schläuche vom Ladedruckregelventil ab , aber sollte dann der Turbo nicht permanent volle Leistung bringen ? , denn das Regelventil ist da der Turbo nicht überdreht und drosselt ihn sozusagen über das Wastegateventil
    Das wastegateventil ist ne Druckdose die über oder unter deinem Turbo ist da müsste ein kleiner Schwarzer schlauch drauf sein und driekt auf das Ladedruckregelventil gehen , vom Ladedruckregelventil geht ein zweiter Schlauch raus auf den Unterdruckbehälter check das mal wenn nicht schläuche erneuern mehr kann ich dir von der Ferne jez nicht sehen
  • Waldi88
    • 18. Mai 2014 um 19:50
    Ist der Schlauch von der Druckdose ,die unter dem turbo sitzt, bei dir ummantelt und ist dieser geteilt zum Ladedruckventil?
    Der kleine Schlauch am Turbo bzw der Druckdose hing runter und sah nicht so aus als wenn er dort hängen sollte,dieser ist aber nicht am ende abgebissen.
    Also kann es sein dass, dieser von der Druckdose zu dem Ladedruckventil ein Verbindung haben muss?
    Muss ich dies nur verbinden oder muss ich noch Fehler auslesen lassen?
  • mentorevil
    • 19. Mai 2014 um 09:33
    ja genau also vom Turbo bzw , Druckdose Schlauch ( bei mir ist der nicht ummantelt einfach ein ganz normaler Gummischlauch) --------> Ladedruckregelventil die Leitung ist Durchgehend ohne Unterbrechung , vom Ladedruckregelventil geht ein zweiter Schlauch direkt zur Schwarzen Unterdruckbüchse , von dort aus gibt es noch Verzweigungen unter anderem auch zur Abstellklappe alle schlauche müssen dicht sein
  • Waldi88
    • 19. Mai 2014 um 09:44
    na da guck ich gleich mal nach ,erst mal danke ich meld mich
  • Waldi88
    • 19. Mai 2014 um 21:41
    So ich habe heute die schläuche verbunden und der turbo setzt jetzt ein,danke
  • mentorevil
    • 20. Mai 2014 um 00:09
    bitte helfe gern wenn ich kann
