Separat zu öffnende Heckscheibe - es KNARZT beängstigend!
  • 11. April 2014 um 15:57
    Ich hab da mal ne Frage an euch...
    Ich hab ja den GT mit separat zu öffnender Heckscheibe.
    Nun ist es aber so dass die Scheibe bei den hiesigen Straßenverhältnissen ganz schön "klappert". Bei manchen Löchern hab ich Angst das mir das Ding irgendwann platzt :S
    An und Pfirsich ist die Scheibe ja nur direkt am Schloss verriegelt, sonst hält die ja nix weiter in Position, oder?
    Was kann ich tun damit die nicht immer so umherklappert und mir evtl. irgendwann noch zerfliegt?
  • Frag86
    • 11. April 2014 um 16:20
    Sind die Gummis rings rum noch gut? Also viel mehr als neue Gummis rein und neue Dämpfer würde ich nicht machen, wegen der ungewollten Spannung, die dann evtl auf die Scheibe wirkt.
    • 11. April 2014 um 16:23
    Also die Gummis sehen eigentlich noch ganz gut aus, schön "volumig" und nirgendwo gequetscht oder so. Die Dämpfer haben für mein Empfinden auch noch genug "Druck auf dem Kessel" :hmm:
    • 11. April 2014 um 16:54
    Die Scheibenwischerhalterung mit dem Schließhebel ist fest und wackelt nicht.
    meistens ist da der Fehler. Leichtes Spiel und dann hebelt es sort
    • 11. April 2014 um 17:02
    Du hast recht, dieser "Kasten" ist nicht mehr fest auf der Scheibe sondern wackelt umher...
    Gut zu wissen das es auch daran liegt, dann werd ich mich wohl gleich mal dranmachen (lassen).
    Sollte ja am besten mit Karosseriekleber funktionieren, oder?
    • 11. April 2014 um 20:03
    Da sind Schrauben unter.
    Abschraubebn , dünn mit Scheibenkleber oder Karosseriekleber "verstärken" und dann sanft wieder festziehen.
    • 16. April 2014 um 13:44
    So, Auto wieder zurück von der Instandsetzung.
    Hatte die Herren dort auch mal auf das klappern angesprochen, Haben gemeint sie schauen es sich mal an.
    Haben sie auch getan, allerdings hat es schon gereicht die Schraube welcher unter dieser kleinen runden Kappe sitzt wieder festzuziehen :facepalm:
  • Frag86
    • 16. April 2014 um 14:30
    Ja, manchmal sind es nur Kleinigkeiten ^^
