Hinterachsproblem und Lenkung
  • Flo88
  • 29. März 2014 um 11:39
  • Flo88
    Hallo liebe Gemeinde.
    Ich habe folgendes Problem.
    Hab mir in mein Laguna 2 Grandtour ein Gewindefahrwerk eingebaut.
    Ging alles ohne Probleme...Höhe alles so eingestellt wie ichs wollte und ab zur Achsvermessung.
    Da hing der nette Kerl die Sensoren an und sagte zu mir dass die Hinterachse schief sei.
    Die Reifen wären oben weiter drinn als unten und vorne auch. Als Beispiel so /-\ von oben und hinten gesehen.
    Weiß einer was das sein könnte? Die Buchsen hat er erneurt aber wurde nur minimal besser.
    Das 2. problem dass mein Lenkrad manchmal nur so Stockweiße lenkt. Also nicht sauber dreht.
    Mit der Servo stimmt alles...Öl ist genug drinn.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mfg
  • Renaultsuchti
    • 29. März 2014 um 15:37
    Hatte dein laggi eventuell mal ein unfall, das wäre jetzt das einzige was eine schiefe Hinterachse erklären würde
    Vorher:
  • Flo88
    • 30. März 2014 um 12:18
    Und wie sehe ich oder kann ich überprüfen ob die Hinterachse etwas bekommen hat?
  • schlucki
    • 30. März 2014 um 14:23
    Das Problem hatt ich nach mener kollison mitm Blumenkübel auch .Hab die Achse ausgebaut und vermessen aber keine Abweichung gefunden. Hab mir für 40 Euro ne gebrauchte geholt und drunter gebaut . War die beste und schnellste Lösung . Ich weiss bis heute nicht wo meine Achse krumm war.
  • schlucki
    • 4. März 2015 um 08:39
    So Hinterachse die zweite.Hab vor kurzem nen unverschuldeten Unfall gehabt und wieder nen Treffer auf die Hinterachse bekommen.Da mir bei dem Unfall die Lagergummis weggerissen sind (die erst im november getauscht worden sind) konnte ich keine Achsvermessung durchführen.
    Also neue (gebrauchte ) rein . Jetzt ist mir extrem aufgefallen das der karren knüppelhart ist ,war vor dem unfall aber auch schon . Stossdämpfer sind laut test in Ordnung Vorne 85% und hinten 75% .Laut tüv prüfer alles Schmuck.woran kanns nun liegen das ein Serienfahrwerk verbaut ist die karre aber federt wie ein gokart ????????
