Automatik-Getriebe
  • supperwallyy
  • 17. März 2014 um 14:34
  • supperwallyy
    Liebe Gemeinde,
    das Automatikgetriebe unseres Grandtour (2003) spinnt.
    Folgende Symptome:
    Der Wagen gibt für kurze Momente gerne mal selbst Gas, vor allem kurz nach dem Start.
    Er schaltet im Automatikbetrieb sehr spät, oder gar nicht, oder sehr ruckartig.
    Er schaltet im manuellen Betrieb zwar auch ruckartig, aber immerhin schaltet er überhaupt.
    Das Symbol für das Getriebe leuchtet nur sporadisch mal kurz auf.
    Notfallprogramm kommt sporadisch.
    Ausgelesene Fehler:
    Verbindung Einspritzung ->Automatikgetriebe
    Information Fahrzeuggeschwindigkeit
    Jemand sowas schon mal gehabt?
    Gibt es einschlägige Verbindungen, die diesen Fehler gerne mal provozieren?
    Das die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht ermittelt werden kann deutet auf einen defekten Nockenwellensenor, oder?
    Bin für Tipps und Erfahrungsberichte dankbar.
    Markus
  • mufe123
    • 17. März 2014 um 20:24
    Was ist das den für ein Getribe ein SU1 vom V6, Zuerst würde ich mal das Getriebeöl Prüfen, m,eistens sind die Ventiele vom Schaltschieber.. zu vom dreck im Oil, denke das sind 2 Probleme der zieht falsch Luft dann dreht der beim Starten auch sehr hoch aber dazu braucht man mehr Info's.
    Wurde das Getriebeöil schon gewechselt, geht natürlich nur ein Teil zu wechseln.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
