Gelbe "Parkbremse Defekt" Einblendung
  • andreas.velsatis
  • 1. März 2014 um 16:09
  • andreas.velsatis
    Hallo Community,
    seid ein paar tagen habe ich das Problem, dass bei mir im Display "Parkbremse defekt" in Gelb erscheint. Die Bremse zieht ganz normal an. u.u. könnte ein nuppel weggeflogen sein, dass kabel war nicht mehr das beste. Es erschien plötzlich nach einer Vollbremsung, wir hatten zuvor die bremsscheibe hinten gewechselt. Hat einer eine Idee ?
    Andreas
    Vel Satis Phase 1
  • Brannault
    • 5. März 2014 um 23:08
    Hallo Andreas,
    ein Nuppel kann nicht weggeflogen sein,
    weil dann würde Sie nicht mehr anziehen.
    Deine Bowdenzughülle könnte sich aber soweit zusammengezogen haben, so dass er bei der Vollbremsung voll anziehen wollte und dann die Spindel über den Anschlag gedreht hat. Und da dann ein Freilauf drin ist, merkt er das.
    Vielleicht ist es aber auch ein elektr. Problem.
    Da hilft dann nur noch auslesen,
    Falls Deine Bremse hin ist, ich habe noch eine nagelneue vom Velsatis zu Hause, die ich nicht mehr brauche.
    Harzl. Gruesse
    Christian
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
  • Laguna 1 Vel Satis Velsatis Fe
