Fehler Ladeinformation Generator
  • chino
  • 6. Januar 2014 um 14:30
  • chino
    Servus,
    hab leider ein Problem mit nem Laggi bei welchem ich nicht weiter weiß.
    Laguna 2 Ph.2 Bj. 2007
    140000km
    1,9dCi mit 130PS
    Es liegt angeblich ein Fehler vor (nach dem die LiMa gewechselt wurde):
    DF532 Ladeinformation Generator (oder so ähnlich)
    weitere information (die angezeigt wird): Kurschluss am +12Volt
    beim fahren selbst ist eigentlich kein meckern vorhanden. Dennnoch würden wir den fehler gerne finden :)
  • mentorevil
    • 7. Januar 2014 um 04:54
    irgendwo ein Fehler beim anschließen passiert , oder man hatte die batterie beim aus - einbau vergessen abzuklemmen,
    da hilft nur durchmessen der einzelnen Kabel , man kommt recht gut an den stecker ran wenn die motorabdeckung runter ist
