V6 Anschluss Drosselklappe/ Kurbelwellenentlüftung
  • Harry
  • 4. Januar 2014 um 20:02
  • Harry
    Moin alle zusammen,
    Ich habe ein Problem. Ich hab mir einen V6 gekauft und heute mal in aller Ruhe einen Check gemacht.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der untere Anschluss von der Drosselklappe nur ein Stück Schlauch drauf hat auf den ein SUUUPER Hansaplast als Abdichtung drauf geklebt war. Auch an der Kurbelwellenetlüftung sind alle Schläuche ab..
    Ich hab mich jetzt mal ran gemacht und alle Schläuche soweit modifiziert, dass man sie wieder aufstecken kann. Ich habe 3 Abgänge an der Kurbelwellenentlüftung. 2 nach Oben einer zur Spritzwand. Einer muss wohl in die Absaugung vor der Drosselklappe, einer geht wohl in die Ansaugbrücke und einer? Keine Ahnung. Egal wo ich den Schlauch der unten aus der Drosselklappe kommt aufstecke läuft der Hobel dann nicht mehr richtig.
    Hmpf.. Hilfe?
    Danke..
    Sebastian
  • Frag86
    • 4. Januar 2014 um 20:11
    Ich kann wenns wieder hell ist mal gucken.
  • Harry
    • 4. Januar 2014 um 21:09
    Oooh das wäre toll..
  • Frag86
    • 5. Januar 2014 um 11:37
    So, hier die versprochene Hilfe ;)
    Rot ist der Schlauch, der von der Drokla weg geht.
    Der geht dann vorne rechts hinter dem Scheinwerfer in so ein seltsames Teil (kein Plan was das ist und macht ^^)
    Die VDD-Entlüftungen gehen in ein T-stück und an den Ansaugtragt vor der Drokla (hier Blau)
    Wenn noch Fragen sind, stell sie einfach :)
  • Harry
    • 6. Januar 2014 um 12:38
    Moin,
    Super ich danke Dir.. Dann kann ich das ja alles mal so basteln wie es vom Hersteller vorgesehen ist!
    Viele Grüße
    Sebastian
  • Harry
    • 16. Januar 2014 um 17:25
    Moin..
    Jetzt muss ich Euch doch nochmal nötigen, weil das alles immer noch nicht hin haut.. Der Schlauch, der von dem rechten Scheinwerfer auf die Drosselklappe geht ist ok.. (Also war er bis ich ihn vorhin leider abgerissen hab, weil ich ja dachte, dass der ab ist 8| .. Ist aber schon wieder gefixt.). Weiter in Richtung Luftfilter ist unten an der Drossel noch ein Abgang.. Da würde ich gerne wissen wo der drauf geht? Weil egal wo ich den auf das T-Stück stecke bekommt er zu wenig Luft und läuft nur noch wie ein Sack Nüsse..
    Die vordere VDD Entlüftung ist auch okay und geht auf diese Art T-Stück. Dieses hat bei mir jetzt noch 3 Abgänge frei. 2 nach oben und einen in Richtung Spritzwand.. Was kommt wo drauf? :dash:
    Viele Grüße
    Der Ratlose Sebastian :hmm:
  • Frag86
    • 16. Januar 2014 um 18:11
    Zwei nach oben? Da ist bei mir aber nur ein Abgang am t-stück. Moment, ich guck gleich nochmal ^^
    Edit: auf den Abgang, Richtung Spitzwand, kommt der Entlüftung des hinteren Vdd.
    Nach dem rest, guck ich morgen mal, wenns wieder hell ist ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Frag86 (16. Januar 2014 um 18:33)
  • Harry
    • 20. Januar 2014 um 09:12
    Moin, hattest du mal geschaut?
    Sebastian
  • Frag86
    • 25. Januar 2014 um 12:25
    Also hab grad nochmal geguckt.
    Am T-Stück sind doch 4 Abgänge.
    Der vordere geht Vd vorne
    Der erste oben geht Ansaugschlauch vor der Drokla
    Der zweite oben geht hinteren Vd
    Der hintere geht an die Drokla unten
    Mfg
  • Harry
    • 27. Januar 2014 um 16:46
    Hey...
    Super, vielen vielen Dank :hail: .. So soll der also laufen, wenn er nicht an allen Ecken und Enden Falschluft zieht :doofy:
    Ausgezeichnet, dann kann ich ja die nächsten Probleme angehen :thumbup:
    Viele Grüße
    Seabastian
