L3 Scheibenwaschanlage spritzt immer vorne und hinten
  • roadrunner159
  • 4. Januar 2014 um 16:52
  • roadrunner159
    bei meinem Laguna 3 Kombi (BJ 2008 ) habe ich das Problem, dass beim Betätigen der Scheibenwaschanlage vorne, das Wasser auch hinten aus der Düse kommt und das Ganze auch umgekehrt.
    Vergangenes Jahr hatte ich dieses Problem auch und hab das mit heißen Wasser wieder hinbekommen. Also heißes Wasser in den Waschwassertank und dann schnell abwechselnd die Waschanlage für vorne und hinten betätigt, bis das Ganze wieder normal lief. Diesen Tip hatte ich aus dem Laguna 3 Forum.
    Leider habe ich es dieses mal nicht hinbekommen, trotz vieler Gießkannen heißen Wassers, das Teil spritzt stoisch vorne und hinten gleichzeitig.
    Was kann man - ausser in die WS gehen - sonst noch machen?
    Hat hier jeman deine Idee / einen Tip?
    Danke und Grüße
    Ulrich
    • 4. Januar 2014 um 17:18
    Hier wird ziemlich sicher die Pumpe defekt sein.
    Diese hat ein Ventil im inneren. Je nach Lauf Richtung verschließt es sich anders.
    Das wird nicht mehr passen wenn vorne und hinten Wasser kommt.
    Also Pumpe tauschen
    Lg
    • 4. Januar 2014 um 17:24
    Hatte ich auch das Problem. .hab aber erst mal entkalkt....mit heißen wasser...und richtigen entkalker...alles funzt wieder....
  • roadrunner159
    • 4. Januar 2014 um 21:43
    @ Bandog
    was für´n Zeug hast Du verwendet und wie? So wie von mir oben beschreiben, einfüllen und dann abwechselnd die WA betätigen?
    Ich glaube übrigens nicht, dass es die Pumpe ist - allerdings ist das wirklich nur "Glaube". In dem alten Laguna 3 Forum wurde mir erklärt, dass sich in dem Schlauchgefüge eine Kugel befindet, welche je nach Pumprichtung die eine oder andere Schlauchseite verschließt. Und diese Kugel verklebe sich ganz gerne, da manche Reinigungsmittel und Scheibenwaschzusätze dieses unterstützten. Ob diese Theorie stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ende 2012 hatte ich jedenfalls das Ganze mit heißem Wasser wieder auf die Reihe bekommen.
    • 4. Januar 2014 um 22:58
    Hab ganz normalen entkalker..gibt bei netto zb. Für Toiletten. .oder das andere für wassekocher... paar kappen in den Behälter. ..heiß wasser dazu...bissel wirken lassen....der kalk löst sich so stark auf das er auch durch die Düsen passt... zum schluss paar mal spülen mit desi..wasser z.b.
    Das zeug bei netto iss nee blaue flasche...... ;)
    P.S. BEI war es so hinten gesprüht..und vorne kam es raus..
  • roadrunner159
    • 6. Januar 2014 um 16:13
    Habe die Reinigungsorgie hinter mir. Hat leider nix gebracht :cursing:
    Denke das wird doch ein Fall für die WS.
    • 6. Januar 2014 um 18:07
    Ahh mist versuch wars wert. .. :( mal rütteln oder dagegen hauen. .vieleicht ist was verklemmt. ..
  • susssauer
    • 9. Januar 2014 um 19:22
    Hi
    in der Pumpe da wo die 2 düsen sind sitzt ein kleines gummi artiges teil diese wird sich zerfressen haben ist nicht weiter schlimm musste halt öfters auffüllen oder
    du bestellst dir eine neue Pumpe wechselst diese mit ein wenig aufwand aus ich empfehle dir die Pumpe von einem VW ca.18 Euro diese ist stärker hat eine grössere Schraube die das Wasser fördert habe diese beim Laguna 2 mit Scheinwerferreinigungsanlage eingesetzt nur der Stecker passt nicht abschneiden 2elektro klammern verbinden mit etwas silikon abdichten und
    weiter gehts. :thumbup:
  • gammelleiche
    • 21. August 2014 um 22:50
    Meine Pumpe scheint auch kaputt zu sein. Es spritzt hinten und vorne wenn ich hinten spritzen will. Ich würde aber direkt eine neue Pumpe einbauen. Dazu zwei Fragen:
    1. Taugen die 12 EUR Dinger von eBay was?
    2. Wie bekomme ich am besten die Radhausschale ab? Man kommt ja wohl nur vom Radhaus daran, oder?
  • 3 Besucher
