Heizung lässt sich nicht vernünftig regulieren
  • Frank
  • 2. Januar 2014 um 11:12
  • derRenè
    • 2. Januar 2014 um 17:07
    Zitat von Stefan84
    Eine "Mono-Funktion" gibt es beim Laguna nicht, musst also beide auf die gewünschte Temperatur einstellen.
    Na klar, wozu dann die Mischklappen?
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 17:29
    ok, versuche ich morgen mal...
    • 2. Januar 2014 um 17:37
    Die Bezeichnung "MONO" bezieht sich hier darauf das beide Temperaturen mit nur einem der beiden Regler eingestellt werden können, sprich nicht Fahrer- und Beifahrerseite GLEICHZEITIG mit nur einem Regler eingestellt werden können. Und das geht eben beim Laguna nicht ;)
  • Frank
    • 3. Januar 2014 um 09:52
    @ Stefan: Moin, so habe heute Morgen das Bedienteil resettet - hat leider nix gebracht ;(
    Haste noch 'ne Idee?
    Frank
    • 3. Januar 2014 um 18:02
    Turbine und Temperatursensor hinterm Spiegel gereinigt ??
  • Frank
    • 3. Januar 2014 um 18:21
    Nö, noch nicht, aber was ist eine Turbine, dachte die gibts nur im Flugzeug ;)
    • 3. Januar 2014 um 18:53
    Der Tempsensor hat einen kleinen Lüfter . der wird Turbine genannt. Verdreckt der und blockiert gibts auch Blödsinn in der Regelung
  • Frank
    • 3. Januar 2014 um 19:46
    Ist das dieses merkwürdige Ding?
    • 3. Januar 2014 um 19:47
    Genau die ist es ^^
  • Heizung
