Heizung lässt sich nicht vernünftig regulieren
  • Frank
  • 2. Januar 2014 um 11:12
  • Frank
    Moin zusammen, und allen ein gesundes und glückliches neues Jahr!!!
    Ich habe schon länger das Problem - und jetzt nervt es langsam, dass man die Innenraumtemperatur im Auto nicht vernünftig reguliern kann.
    Wenn man die Teperatur auf 19 Grad einstellt, oder irgeneine
    andere zwischen 16, 5 und 26, heizt er eigentlich immer gleich, egal was man
    einstellt, es ist
    immer zu warm im Auto, egal ob mit oder ohne Klima.
    Nur wenn ich die Regler auf 16 Grad stelle (was ja so was wie LOW bedeutet)
    kühlt er - natürlich jetzt volle Kanne, und es wird natürlich zu kalt im Auto.
    Ist das normal- ich denke nicht, denn mein Espace hat da auch immer einwandfrei
    funktioniert (hier gab es zusätzlich noch die Einstellungen LOW und HIGH,
    ebenso konnte man das getrennte Raumklima zusammenführen - also dass man mit
    einem Regler auf beiden Seiten die Temperatur ändert- geht das beim Laguna
    nicht? In der BA steht davon nix...)
    Frank
    • 2. Januar 2014 um 11:25
    Das Problem mit der Klima kommt mir bekannt vor :rolleyes:
    Schau im Handbuch mal welche Sicherung bei dir für die Klima zuständig ist und kontrollier die mal. Wenn die nämlich durch ist kommt es zu dem von dir beschriebenen Verhalten.
    Also entweder kalt ODER Sahara-Hitze.
    Eine "Mono-Funktion" gibt es beim Laguna nicht, musst also beide auf die gewünschte Temperatur einstellen.
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 11:32
    Hi Stefan,
    erstmal danke für die schnelle Antwort, wenns gerade nicht so regnen würde, würde ich ja mal rausgehen und nachschauen, vielleicht später...
    Hattes Du das gleiche Problem?
    Und wenn die Sicherung durch ist, dürfte die Klima denn eigentlich gar nicht mehr gehen?
    Frank
    • 2. Januar 2014 um 11:38
    Doch die geht weiter, nur eben mit den beschriebenen Einschränkungen.
    Ich hab bei mir momentan das Problem dass das Scheibenwischergestänge vorn schwergängig ist und mir der Laguna deswegen bei Regen die Sicherung schmeisst.
    Und natürlich hängt an dieser einen Sicherung das halbe Auto mit dran (z.B. PDC, Rückfahrscheinwerfer, Regensensor und eben auch KLIMA).
    Funktionieren die anderen genannten Sachen bei dir?
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 11:53
    PDC geht mal ja, mal nein, d.h. beim Einlegen des Rückwärtsgangs piepts sofort dauerhaft, oder sie funktioniert richtig, da tippe ich eigentlich auf einen defekten Sensor oder Wackelkontakt...
    Rückfahrscheinwerfer gehen, Regensensor nicht.
    • 2. Januar 2014 um 11:54
    Hm, spricht eigentlich alles für die Sicherung...
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 11:58
    Mal ne Frage am Rande: was eigentlich genau macht der Regensensor?
    • 2. Januar 2014 um 12:20
    Der "misst" die Regenmenge und stellt die Wischer dementsprechend ein ;)
    Also bei wenig Regen lansamer Intervall oder gar nicht wischen, bei mehr Regen entsprechend schneller wischen (lassen) wobei du selbst nichts einstellen brauchst.
    Ab der Phase 2 konnte man die Empfindlichkeits des Sensors mittels eines kleinen Rädchens am Wischerhebel einstellen, manche haben das auch schon in der Phase 1.
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 12:25
    Also meiner wischt auf Schalterstufe 1 stoisch mit dem gleichen Intervall, egal ob Sonne oder Regen.... ;(
    Siehe Sicherung ;)
  • WilliH
    • 2. Januar 2014 um 12:49
    Hallo Frank,
    hast Du am Wischerhebel diesen Einstellring für die Empfindlichkeit des Regensensors?
    Gruß Willi
    • 2. Januar 2014 um 13:07
    Den Regensensor gab es auch ohne diesen Ring ;) Muss also nichts heissen.
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 13:57
    Ne, diesen Ring habe ich nicht, habe auch gerade nachgeschaut, Sicherung ist heile :) :( ?!
    Und nu?
    Gibt es im Innenraum irgendwo einen Teperaturfühler und wenn ja, wo?
    War scheinbar früher mal ein Raucherauto... vielleicht versifft?
    Ach ja, Regensensor sitz doch im Rückspiegel, oder?
  • WilliH
    • 2. Januar 2014 um 15:44
    Der Temperatursensor sitzt auch im Innenspiegel, einfach die Verkleidung nach unten abziehen, meiner war auch verstaubt.
    Mein Regensensor sieht etwas anders aus:
    Gruß Willi
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 16:24
    Willi, Du hast ja auch nen Phase2!
    • 2. Januar 2014 um 16:32
    Nein er hat nen Phase 1 :P
    Den Regensensor gabs in 2 Auführungen: eimal so wie bei dir mit der "länglichen" Fläche, und dann eben auch mit der "punktierten" Fläche.
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 16:42
    OK, ich meinte mich zu erinnern, dass in einem anderen Beitrag geschrieben wurde, dass der andere Regensensor mit dem Intervalleinsteller ab Phase 2 verbaut wurden...
    Ab wann wurden denn die Pahse 2 gebaut?
    • 2. Januar 2014 um 16:48
    Ab ca. 04/2005 ;)
    Anfangs war der Regensensor im Phase 1 nicht regelbar, das wurde glaub ich dann 2003/2004 geändert.
    Hast du eigentlich schonmal das Bedienteil bzw. die Stellmotoren resettet?
  • Frank
    • 2. Januar 2014 um 16:49
    Wie das?
    • 2. Januar 2014 um 16:50
    Bedienteil ausbauen, alle Kabel ab, Zündung an, 30 Sek. warten, bei eingeschalteter Zündung Kabel wieder dranklemmen.
  • Heizung
