"STOP" im Hauptinstrument und "Radsymbol" im Zusatzinstrument leuchten auf. Was is da los
  • der-dave82
  • 24. November 2013 um 20:45
    • 25. November 2013 um 00:41
    Zitat von der-dave82
    hey, bitte verscheißert mich nicht.
    hat das leuchtende symbol was mit den Reifen oder mit den Bremsen zu tun???
    :thumbup:
    Aber moment mal weil hier schon öfters gesagt wurde, der Laguna hat keine verschleiß anzeige!
    Wen bei mir die Beläge runter sind, dan bekomme ich andauernd ein Stop zeichen wen ich auf die Bremse gehe! Dan steht da Bremsanlage gestört. Und das war auch jetzt wieder so der fall.
    • 25. November 2013 um 06:13
    Das ist der Bremsflüssigfkeitspegelwarnschalter :P .
    Wenn man vorne und hinten neue Bremsen drauf hat und dann auf MAX füllt , kann es sein dass ebei einer verschlissenen Bremse der Pegel auf min fällt und dann in Kurven bzw beim Bremsen die entsprechende Warnlampe leuchtet.
    Leider gilt der Umkehrschluss nicht, dass dieser Zusammenhang als Verschleißanzeige gilt, denn einBremsflüssigkeitswechsel mit gebrauchten Bremsen oder der Wechsel der vorderen oder hinteren Scheiben sorgt wieder für eine Füllung auf Max.
    Damit kann es sein dass der Min Pegel nicht unterschritten wird und so keine Warnung kommt:
    Also wenn die Warnlampe der Handbremse bzw im Laguna dann STOP aufleuchtet und ihr feststellt dass die Bremsflüssigkeit auf MIN steht können die Bremsen verschlissen sein.
    ABER:
    Wenn die Bremsen verschleißen muss der Bremsflüssigkeitspegel NICHT auf MIN fallen
  • dau0815
    • 26. November 2013 um 10:25
    Die Räder hab ich seit 2 Wochen drauf. Und erst seit heute leuchtet das STOP und das andere Symbol.
    Das ist normal. Ich hatte auch mal von Sommerrädern mit RDKS auf Winterräder ohne solche gewechselt. Die RDK wurde aber zunächst nicht deaktiviert. Aber dennoch hatte ich alle Reifen im Display schwarz. Erst nach ca. 2 Wochen kam die Meldung "Reifendruckkontrolle defekt". Allerdings ohne vorhergehendem "STOP". Dass bei Dir das zuerst kam, liegt dann wohl daran, dass ein RDKS ja erkannt wurde und das zu einem "ernsten" Fehler werden lässt. Bei mir waren ja gar keine Sensoren vorhanden, was auf einen Komplattausfall schließen lässt. Daher wohl "nur" die Warnung ohne "STOP".
