Lenkwinkelsensor
  • wattsc31
  • 21. November 2013 um 19:39
  • wattsc31
    ich muss leider dieses leidige Thema erneut aufgreifen. Ich habe bereits wie in dem Thread "Klimaautomatik - rechts kalt, links warm" geschrieben, dass seit ich das Armaturenbrett ausgebaut habe um den Stellmotor wieder gangbar zu machen, einen Fehler mit dem Lenkwinkelsensor. Hier als auch im Nachbarforum heisst es, der Sensor lernt sich von alleine an. Das tat er nicht also bin ich zum freundlichen. Die sagen, der Sensor kann nicht kalibriert werden, da Clip ihn nicht findet (die haben übrigens 50€ verlangt für nichts). Lösung, ein neuer Sensor muss her, inkl. Einbau 260€. Ich glaube allerdings nicht das der defekt ist. Vor dem Ausbau war alles i.O. Sofort nach dem Einbau erschien der Fehler. Woran kann das noch liegen? Wie löse ich das Problem?
    Danke und Gruß
    Cornelius
    Im Besitz seit 24.05.2013
    • 21. November 2013 um 19:42
    Leuchtet serv+airbag ????
    alle kabel dran...vorallem der kleine links. ..nicht das der in der leerbuchse steckt..hatte ich ausersehen auch da drin...lol
    • 21. November 2013 um 19:50
    Ich habe noch einen da .
    Wichtig ist noch. links unten ist ein Fenster mit Punkt.
    Immer vor dem Ausbau Lenkrad gerade stellen --> Markierung im Fenster
    Beim Einbau kurz drauf achten das die Markierung da steht und wieder zusammenbauen
    • 21. November 2013 um 19:52
    Ehr rechts unten... :search: Hab mein alten noch hier liegen...
    bilder ganz unten. ... https://db.tt/ADDtM2ZT
    Einmal editiert, zuletzt von Bandog (21. November 2013 um 20:00)
    • 21. November 2013 um 20:03
    alles eine frage der Ansicht. Jedenfalls habe ich drauf geachtet beim Tempomatnachrüsten.
    habe noch den Spendersensor habe nämlich ne ganzes Lenkrad gekauft gehabt
    • 21. November 2013 um 20:10
    Jetzt wo du es sagst..stimmt ohne tempomat fenster links...mit tempo rechts unten...war grad im keller...hab ja auch umgebaut auf tempomat..iss schon nee feine sache.. ^^
    • 21. November 2013 um 20:36
    hui jetzt gehe ich auch in keller
    EDIT: So ich habe noch einen Lenkwinkelsensor mit Fenster rechts ( also für Tempomat )
    Da ich aber meinen originalen dringelassen habe macht das wohl keinen Unterschied :P
    Einmal editiert, zuletzt von Lagina_1.8 (21. November 2013 um 20:47)
  • wattsc31
    • 21. November 2013 um 21:32
    Vielen, vielen Dank an die zahlreichen Rückmeldungen. Bitte gebt mir noch einen Tipp auf was ich achten soll, wenn ich den Sensor erneut abnehme und wieder montierte. Was ich jetzt schon weiss, das Sichtfenster ist rechts unten da ich Tempomat habe. Soll was in diesem Fenster sichtbar sein?
    • 21. November 2013 um 21:56
    EDIT:
    So kein Text. Bilder sagen mehr.
    Achte auch auf die 6 Pins auf der Rückseite vom Stecker. Nicht dass da was verbogen ist.
    Ansonsten kannst du dich ja bei mir melden. Mein "Nicht Tempmat Sensor" arbeitet einwandfrei so dass dieser eh übrig ist.
      • 136,18 kB
      • 800 × 802
      • 88,04 kB
      • 800 × 745
      • 134,87 kB
      • 800 × 789
  • wattsc31
    • 28. November 2013 um 17:51
    Hallo Freunde,
    gute Nachrichten. ESP Störung behoben. Ich hatte tatsächlich den Stecker ganz unten Links gehabt, also in der Blinden Büchse. Renault wollte mir wirklich einen neuen Sensor verkaufen. Tja, 260€ gespart und die 260€ ärmer :)
    Danke für die Tipps
    Cornelius
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
