Warnleuchte Automatikgetriebe
  • supperwallyy
  • 18. November 2013 um 11:22
  • supperwallyy
    Liebe Gemeinde,
    die Renö-Werkstatt meines Vertrauens will über 300 für den Getriebölwechsel für das Automatikgetiebe eines 1.8 16 V Grandeur.
    Das will sie machen, weil das Warnsymbol in rungregelmäßigen Abständen aufleuchtet. Sie haben minimale Temperaturunterschiede gemessen.
    Was sagt ihr dazu?
    • 18. November 2013 um 12:03
    Wo bist du denn in HH ??
    Ansonsten ist auch das Getriebeöl in der Automatik ein Verschleißartikel und gehört nach ca 60 tkm gewechselt.
    Erwähnt wird das nicht da der typische Erstkäufer den Wagen mit 60 tkm abgestoßen hat bzw bis 100 tkm auch mit altem Öl keine Problem sind.
    Die Probleme haben dann die Zweit oder Drittkäufer ;)
    Ansonsten würde ich dir den Ölmann in Hannover empfehlen.
  • supperwallyy
    • 18. November 2013 um 12:17
    Tja, ich staune hier auch über die Preise.
    Das kann doch auch jede Freie mit ner entsprechenden Anleitung, oder?
    Die hab ich nämlich, also wie man das Öl wechselt.
    • 18. November 2013 um 13:26
    Ich kenn die Anleitung nicht aber bei manchen Getrieben brauchst muss man per OBD aufs Getriebe zugreifen um den Füllstand direkt bei einer gewissen Temperatur zu messen.
    Wie gesagt und wenn du nicht selber ran willst "Der Ölmann" in Hannvoer Langenhagen.
    Die machen den ganzen Tag nix anderes außer Getriebeöl wechseln bzw Getriebe spülen. Beim letzten Motorölwechsel stand eine S Klasse auf der "Getriebeölwechselbühne"
  • supperwallyy
    • 18. November 2013 um 17:17
    Klingt nicht schlecht. Aber dafür extra nach Hannover?
    Hab gerade mal gegoogelt, so einen Getriebespülservice gibts hier auch. Werd mal fragen, das die dafür sehen wollen.
    • 18. November 2013 um 18:57
    Tja ich empfehle nur Sachen wo ich selber war :)
    Und da ich oft die A7 gependelt bin und der Ölmann 10 Min Umweg ist bin ich da mal gelandet
