EGR / AGR Ventil lokalisieren und reinigen: Laguna II 2.2 dci fap Grandtour //Meldung: Einspritzung defekt//
  • Amo
  • 16. November 2013 um 17:48
  • Amo
    Hallo Zusammen,
    ich bin durch Zufall bei der Suche nach dem EGR/AGR Ventil bzw. der Fehlermeldung "Einspritzung defekt" von Helga auf dieses Forum gestossen.
    Mir liegen die Werkstatt-Handbücher in PDF-Form vor, aber ich finde auf gedeih und verderb die Position des AGR-Ventils nicht.
    Hintergrund warum ich es finden und reinigen / austauschen möchte ist, dass bei 3800 U/min bzw. ab ca. 160km/h im 6. Gang der Bordcomputer die Meldung "Einspritzung defekt - Renault Werkstatt aufsuchen" erscheint bzw. über Helga ausgegeben wird. Zuvor kam die Meldung (weiss nicht ob es einen Zusammenhang gibt) "Partikelfilter reinigen". 2-3 Tage später fuhr der Laguna nur noch im Notlauf.
    Ich weiss dass ich eine längere Strecke mit mindestens 80km/h fahren muss um die Reinigung durchzuführen.
    Nochmal 2 Tage später sind wir eine längere Strecke (700km) Autobahn gefahren, anfangs waren nicht mehr als 120km/h drin (Notlauf).
    Die ersten ca. 120km bin ich meist im 4. / 5. Gang gefahren um auf Drehzahlen von 2000 - 2300 U/min zu kommen >> Partikelfilter reinigen.
    Der Wagen lief nach etwa 250km wieder wie eine eins, jedoch kam und kommt die Meldung "Einspritzung defekt" anfangs bei 140 km/h später und bis heute bei etwa 160 km/h immer wieder.
    Wenn ich richtig recherchiert habe, kann dies mindestens 6-8 verschiedene Fehlerquellen haben.
    Ich stand heute sicher zum 3. Mal vor geöffneter Motorhaube und habe versucht das AGR-Ventil zu finden, Pustekuchen.
    Da wo es sein sollte ist einfach nichts.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Stecker von dem Ventil links oben (links überhalb des Öl Einfüll-Deckels) im Motorraum ziehe, erscheint die Meldung "Einspritzung defekt" sofort und nicht erst auf der Autobahn, dies nur am Rande.
    Anbei ein paar Fotos - vielleicht könnt Ihr mir helfen?
    http://stollis.de/Laguna/Brief.PNG
    http://stollis.de/Laguna/Bild1.jpg
    http://stollis.de/Laguna/Bild2.jpg
    http://stollis.de/Laguna/Bild3.jpg
    Dennis
    2 Mal editiert, zuletzt von Amo (16. November 2013 um 18:22)
  • bummi18
    • 16. November 2013 um 20:06
    moin
    habe mal im dial.... gesucht.
    das egr-ventil ist das teil wo das blechrohr angeschraubt ist. oben ist diese kurze gummiverbindung, und rechts ist ein halter mit 4 schrauben drann.
    gruß bummi
  • Mirko86
    • 16. November 2013 um 23:15
    das sitz an der drosselklappe mit dran
  • Amo
    • 17. November 2013 um 02:31
    Mhh also steckt es in dem von mir rot markierten Teil?
    http://stollis.de/Laguna/Bild2a.jpg
  • bummi18
    • 17. November 2013 um 08:19
    moin,
    und genau
    auf der linken seite muß da auch der stecker sein.
  • Mirko86
    • 17. November 2013 um 09:46
    nein auf der fahrerseite (wenn davor stehst rechts ) ist das eigentlich
    so ist das bei meinem 2.2 jedenfall so
  • derRenè
    • 17. November 2013 um 13:16
    Das EGR beim 2.2 FAP ist wassergekühlt, ergo Ausbau etc. für Laien nicht empfehlenswert.
  • Mirko86
    • 17. November 2013 um 13:47
    also mein agr ventil ist nicht wasser gekühlt
    meiner ist nen baujahr 2003
  • derRenè
    • 17. November 2013 um 13:57
    beim 2.2 FAP :grumble:
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
  • 2.2 dci
  • AGR / EGR Ventil
  • Einspritzung defekt
  • fap
  • finden
  • Grandtour
  • Laguna II
  • lokalisieren
  • reinigen
