Motorprobleme 2,2dci
  • beo666
  • 12. November 2013 um 05:48
  • beo666
    Hallo Gemeinde,
    seit Wochen habe ich ein paar Probleme mit meinem 2002er 2,2dci. Die Symptome sind wie folgt:
    - manchmal startet der Wagen überhaupt nicht, er orgelt, springt aber nicht an
    - der Motor geht während der Fahrt aus
    - beim schnellen Beschleunigen ruckelt er (ca. 2000u/min.)
    Beim Fehlerauslesen bei Renault ergab sich: Motordrehzahl stimmt nicht mit Nockenwellensensor überein.
    Folgendes habe ich schon probiert:
    - Kabel vom Steuergerät zum Nockenwellensensor durchgemessen
    - Kabel vom Steuergerät zum OT-Geber durchgemessen
    - Nockenwellensensor getauscht
    - OT-Geber getauscht
    - Batterie getauscht
    - Rücklaufmenge Injektoren gemessen
    - Steuerzeiten Zahnriemen überprüft
    -> Bisher alles ohne Verbesserung. Ich bin mit meinem Latein am Ende, evtl. hat jemand von euch noch eine Idee?
    Grüße
    Lukas
  • derRenè
    • 12. November 2013 um 09:57
    AGR/EGR ausbauen und reinigen. Ggf.. die ganze Abschaltklappe.
    3. Antwort
    EGR Ventil Ausbau
  • beo666
    • 12. November 2013 um 22:34
    Alles klar, werde es morgen testen, danke.
