Scheinwerferreinigungsanlage
  • oberschneeberger
  • 8. Oktober 2013 um 16:48
  • oberschneeberger
    Hallo zusammen, ich fahre einen Laguna 2 Phase 1, Baujahr 2001 mit Xenonlicht. Beim Betätigen der Scheibenreinigung (bei eingeschaltetem Licht) hat die Scheinwerferreinigung zwar funktioniert, aber die auf der Stoßstange aufliegenden Spritzdüsen auf der Beifahrerseite sind weggeflogen.
    Zum Glück konnte ich mir günstig Ersatz beschaffen. Beim Versuch des Einbaus mußte ich leider feststellen das das in der Stoßstange befindliche "Gestänge" falsch herum eingebaut ist. Die nach oben ausfahrende Stange hat an einer Seite eine "Feder", welche in die Nut der Spritzdüsen fassen muß, auf der anderen Seite ist die Stange abgeflacht, ebenso in den Düsen. Ich kann sie nur so montieren, das das Wasser in Fahrtrichtung spritzt. Ziemlich sinnlos.
    Das Fahrzeug habe ich im Juni gekauft, weiß also nicht was daran gebastelt wurde. Wie aufwendig ist der Ausbau aus der Stoßstange, und wie geht man am besten vor?
    Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Antworten
    Torsten
    • 8. Oktober 2013 um 17:20
    Also der AUsbau der Stoßi ist nicht so kompliziert. Geht alleine aber am besten macht sichs zu zweit. Im Radhaus sind jeweils pro Seite 1 Schraube hinter der Verkleidung. Da musste vorher diese Stopfen entfernen, gehen schwer raus, und brauchst danach meistens neue, aber geht dann. Dann hast du unter dem Auto noch glaub bei mir warens zwei Schrauben und oben musst du den Grill abbauen und dann müsste es das glaube gewesen sein. Dann kannste die Stoßi rausziehen nach vorn.
    Unten hast eben das ganze Plastik noch dranne aber sonst nix wildes. Erklärt sich eigentlich von selbst der Ausbau.
    Dann Stoßi runter, Kabel abziehen von den Neblern und den Schlauch der SWRA abmachen, und dann kannste schon an der Düse arbeiten.
    Hoffe konnte bissl weiter helfen.
