Umbau Cabasse Auditorium
  • Zwillipapa
  • 5. Oktober 2013 um 20:02
  • Zwillipapa
    Hallo Leute!
    Ich habe vor mein Cabasse Auditorium wo das Radio im Kofferraum sitzt umzubauen und die Kabel nach vorn zu ziehen um dort normale ISO Stecker zu haben.
    Kann mir jemand helfen was brauche ich, wie ist die belegung der Kabel, kann ich die antenne verlängern? und wo lege ich die kabel am besten lang?
    Laguna 2 Phase 1 1.8 16V Initiale LPG Gas. Amande-Grün
    45000 km
    • 8. Oktober 2013 um 07:42
    Moin
    wegen deiner Antenne .... hast du Navi on Board? wenn ja liegt die Antenne u.a auch schon im Schacht vorne.
    Pin Belegung ist relativ einfach :)
    Din Iso stecker kannst du ja bei Conrad Ebay Amazon als UnIversallstecker kaufen und dann viel spaß beim Umbau :)
  • Zwillipapa
    • 11. Oktober 2013 um 08:00
    So hab jetzt umgerüstet, ging alles Prima!
    Hab mir 5m Iso verlängerung bestellt und Antennenverlängerung 4,5m. Hat zusammen 25 Euro gekostet!
    Das verlegen ging recht zügig in ner std. war ich durch da ich ja nichts löten brauchte. Einfach kabel legen stecker im kofferraum verbinden und alles funktioniert!
    45000 km
    • 11. Oktober 2013 um 12:04
    na dann :)
    Herzliche Glückwunsch ...zum Umbau...
    klar mit dem Kabelsatz hattest du nicht viel falsch gemacht bzw machen können :) und für den preis ist es vollkommen i.O.
    Viel Spaß weiterhin
  • Zwillipapa
    • 13. Oktober 2013 um 07:47
    Glaube hab ein Fehler gemacht.
    Wenn ich stehe habe ich guten radioempfang, aber wenn das auto fährt ist der Empfang grottig!
    Habe die antennenverlängerung zusammen mit den isokabeln verlegt also auch den stromkabeln. Stören die vieleicht? oder muss ich noch ein kabel extra anschließen damit die antenne extra mit strom versorgt wird, sowas wie remote?
    45000 km
  • Frag86
    • 13. Oktober 2013 um 10:43
    Scheint ein Problem mit austauschradios zu sein. Bei mir ist das auch aber ich dächte das am kabelbaum vom Radio noch eine +12v Leitung für die Antenne sein müsste. Hab mich dann aber nicht weiter damit beschäftigt, da ich eh meistens vom usb-stick höre.
    • 13. Oktober 2013 um 12:26
    Also ich hatte damals mit meinem Alpine keine Probleme beim Radioempfang, war stets gleich gut oder schlecht :hmm:
