Schlüsselkarte anlernen Es geht?
  • NFS
  • 16. September 2013 um 18:32
  • NFS
    ich bin neu hier. Ja das Thema gibt es immerwieder. Gebrauchten Schlüssel anlernen beim Renault Laguna II.
    Habe bei meinem Wagen Baujahr 2001 einen funktionierenden Schlüssel bekommen und einen leeren, wie ich leider erst später bemerkt habe.
    War jetzt bestimmt schon bei mindestens 4 Renault-Händlern und habe versucht den Schlüssel anzulernen. Alle meinen das geht nicht. Der letzte wollte sogar für diese Auskunft 20 Euro haben!!! Einen Dank an Renault in Adlershof!
    Mich irritiert, dass die gebrauchten Schlüsselkarten im Internet so teuer weggehen, für nur einen Schlüsselanhänger.
    Habe im Internet folgendes gefunden:
    http://www.youtube.com/watch?v=POvhOw33PJE
    kostet leider neu 170 Euro... Wenn das wirklich klappt, würde es sich jedoch ab einem zweiten Schlüssel schon lohnen
    http://www.youtube.com/watch?v=sRo6yGNZBV4
    sieht er wie die perfekte Diebstahlhilfe aus... kann aber auch funktionieren. Denn diese Karte gibt es erst ab der Phase III
    http://www.youtube.com/watch?v=iHkjXekiGBs
    SBB Silca soll auch für alle Lagunas geben. Kostet im Internet so ca. 60 Euro
    Was meint ihr? Denke die Videos zeigen, dass es geht. Man müsste nur jemanden mit der passenden Software finden. Denn anderes kann ich mir auch nicht erklären, dass die gebrauchten Schlüsselkarten im Internet so teuer verkauft werden.
    Kennt jemand von euch jemanden mit solch einer Software? Oder hat einer von euch sogar selbst Erfahrungen mit dieser gemacht?
    Mit freundlichen Grüßen
    NFS
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Frankreich sind
  • Carsten Brauer
    • 16. September 2013 um 19:45
    Also 60,- wär mir das Wert. Mir fehlt die 3-Punkt-Karte. Wenn Du eine Adresse rausfindest, sag Bescheid.
    Wo findet man denn gebrauchte Karten?
  • NFS
    • 16. September 2013 um 19:58
    Hier habe ich dieses SBB Silca gefunden...
    http://www.aliexpress.com/store/product/…_287810093.html
    gebrauchte Karten, einfach mal bei ebay schauen oder auf dem Schrottplatz nachfragen.
    Wo kommst du denn genau her? Vielleicht könnte man sich das ja auch teilen?
    NFS
  • Carsten Brauer
    • 16. September 2013 um 21:08
    Wie geht das mit dem SBB Siilca?
    Edit: kann das sein, dass das Ding nur die Wegfahrsperre-Codes neu programmiert?
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Brauer (16. September 2013 um 21:48)
  • NFS
    • 17. September 2013 um 00:10
    Also, wenn man sich die youtubevideos anschaut und die Händlerseiten durchliest, dann soll dieses Gerät auch die Fernbedienungen neu anlernen können.
    Laut Fahrzeugliste soll es für alle Lagunas ab 2001 gehen. Vielleicht für die ganz neuen noch nicht.
    mfg
    NFS
  • Carsten Brauer
    • 17. September 2013 um 08:01
    Beinhaltet die Karte denn nur die WFS? Keine weitere Elektronik außer den Teilen für die Fernbedienung? Bei normalen Autoschlüsseln gibt es ja noch den Bart als Sicherheitsmerkmal.
    • 17. September 2013 um 08:36
    Also ich hatte mich mal ordentlich informiert.
    Das nicht jeder Schlüssel überall paßt liegt an RENAULT. Dort wird eine Datenbank gepflegt in der Jeder FIN die passenden Schlüssel zugeordnet sind.
    Lernt man Schlüssel mit Renault CLIP an so vergleicht das CLIP die EInträge des Servers ODER ( wemm man nicht im Renault NEt ist ) es will die Freischaltcodes haben.
    Es geht ABER ihr braucht eben eine Fremssoftware.
    Während des Anlernens will die UCH für jeden Schlüssel ( der ja eine Codenummer hat ) einen passenden Gegencode um den Schlüssel zu akzeptieren.
    Dies wurde anscheinend geknackt und so können die Fremdsoftware jeden Schlüssel anlernen.
    Nun das Aber: taucht ihr damit beim Händler auf und der will die Schlüssel wieder anlernen so fliegen natürlich die "falschen Schlüssel raus"
    Und übrigens. Auf http://www.autonumen.com/
    bekommt ihr neue 2 Punkt Karten: http://www.autonumen.com/goods-4051-ren…key+433MHZ.html
  • Carsten Brauer
    • 17. September 2013 um 08:51
    Die Frage lautet also, ob auf den Silca-Geräten diese Software drauf ist?
    Außerdem habe ich bisher nur die Info gefunden, daß man keine gebrauchten Karten anlernen kann.
  • Carsten Brauer
    • 17. September 2013 um 08:58
    Und was ist mit diesen hier? http://advanced-keys.co.uk/advanced_searc…=laguna&Submit=
  • Carsten Brauer
    • 17. September 2013 um 10:34
    In den Videos ist auf den Programmern immer zu sehen, daß da steht "Turn Ignition on", aber mit einer fremden oder leeren Karte geht das doch gar nicht? Wenn man die reinsteckt, bleibt doch alles tot oder nicht?
    Außerdem kann es hier http://www.youtube.com/watch?v=sRo6yGNZBV4 genausogut sein, daß da nicht die Karte auf das Auto, sondern das Auto auf die Karte programmiert wird. Die 2. Karte wird in diesem Video nämlich nicht vorgeführt.
    In einem englischen Forum habe ich gelesen, daß man den entsprechenden Baustein in der Karte nur einmal beschreiben kann und man ihn auswechseln muss, um die Karte auf ein anderes Auto zu programmieren. Ich glaube, alle Geräte, die im Umlauf sind, können nur leere Karten programmieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Brauer (17. September 2013 um 12:16)
    • 17. September 2013 um 20:34
    Die Karte wird nicht programmiert sondern das UHC.
    Jede Karte hat einen Code
    UHC muß die selben Codes wie die Karten haben.
    Renualt Clip erlaubt das Anlernen von Codes in das UHC wenn die Codes auch bei Renault in der Datenbank zur FIN passen
    ( wird während des Anlernens per Internet geprüft ( Renault Net Verbindung ) oder per Freischaltcode ( offline den der Renault Server ausspuckt wenn denn die Karte "eraubt" ist )
    Drittsoftware lernt jeden Code in das UHC.
    Turn Ignition On ist einfach nur " Karte einstecken" gemeint. Genauso wird auch mit dem Original Clip eingelernt.
    Einlernprozedur starten
    Karte einstecken
    erkennen
    weiter drücken
    nächste Karte rein
    erkennen
    weiter drücken
    usw usw
  • Schlüssel
  • Schlüsselkarte
  • Keykarte
  • Key
  • anlernen
