Einbinden Bluetooth Interface mit USB, SD und Line In bei bestehenden Wechsler
  • Kermet31
  • 29. Juni 2013 um 13:45
  • Kermet31
    Möchte zu meinem Original Cabasse 6fach Wechsler noch moderne Geräte einbinden. Dazu werden diverse Interfacees angeboten. Diese werden anstatt des Wechslers an das Radio (in meinem Fall im Kofferraum) angeschlossen. Mir ist nicht ganz klar ob nun der Anschluss des Wechslers mit eingebunden werden kann, da ja das Interface nun am Eingang Wechsler sitzt. Einige Anbieter haben in ihrer Zeichnung zum Anschluss ein Switsch dargestellt wo dann der eigentliche Wechsler angeschlossen und eingebunden wird. Hat jemand Erfahrung damit?
    Bluetooth BT USB SD MP3 Wechsler AUX In CD Adapter Renault Laguna II MK2 01-2007
    http://www.ebay.de/itm/130780382603
    Gruß Kermet31
  • chuchra
    • 29. Juni 2013 um 14:02
    Hallo, so ein Gerät wollte
    ich mir auch kaufen. Ich will aber meinen Original 6 Fach CD Wechslers weiter
    betreiben.
    Also hatte ich die Firma bei Ebay angeschrieben, ob ich mit
    einen Switch zwischen dem angebotenen Gerät und meinem Wechsler umschalten
    kann.
    Hier mal die Original Nachricht:
    Meine Nachricht:
    Guten Tag,
    ist bei diesen Artikel (wie
    in der Grafik der Anschlussdarstellung) der Umschalter für mp3 und original CD
    Wechsler mit dabei bzw. integriert?
    Wenn nicht, welches Produkt mit
    Bluetooth von YATOUR hat diesen Umschalter mit integriert? Ich möchte meinen CD
    Wechsler weiter betreiben können.
    Antwort vom Shop:
    Nein dies ist leider bei Renault technisch nicht möglich
    Eigentlich schade.
    Weil ein Anderes Radio was den
    Original CD Wechsler mitbetreiben kann gibt es wohl auch nicht.
    Ich habe jetzt einen FM Transmitter mit Bluetooth
    Telefonfunktion. Man muss leider bei der Qualität kleine abstriche
    machen.
    :arrow: Auto Info
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 14:21
    Das ja wirklich blöd. Also alternativ immer Stecker wechseln oder eben auf Bluetooth und Co verzichten.
    • 29. Juni 2013 um 14:33
    Ich kann da die Parrot MKi9200 empfehlen. Zudem hat man eine Top Freisprecheinrichtung mit an Board:) Ich bin extrems zufrieden:)
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 14:47
    Okay aber noch ein extra System möchte ich nicht auch noch drin haben. Dann ist es praktischer und komfortabler den Wechsler abzuklemmen und nur die Radiofunktion zu nutzen. Dafür aber das Interface am Wechsleranschluss anschließen und USB, SD, Line In und Bluetooth nutzen und alles am Radio Cabasse und an der LFB bedienen. Somit auch freisprechen und Internetradio.
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 15:01
    Sowas behebt das Problem. Einfach umschalten und fertig.
    http://de.aliexpress.com/item/Car-MP3-C…/604247817.html
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 15:13
    Hab nochmal bei YATOUR nachgelesen und aus der deutschen Einbauanleitung folgende Passage gefunden.
    "Hinweise zum Einbau
    1. Falls Ihr Fahrzeug einen originalen externen CD-Wechsler hat und einen ursprünglichen CD-Wechsler-Anschluss besitzt, kann dieser mit dem mitgelieferten CD Wechslerkabelstecker verwendet werden. Stecken Sie den CD-Wechsler Stecker an das Kabel (nur bei einiger Automodelle) unseres YATOUR, damit der CD-Wechsler weiterhin verwendet werden kann."
    Somit sollte die Funktion des originalen CD Wechsler garantiert sein. Adapter soll im Lieferumfang dabei sein.
  • chuchra
    • 29. Juni 2013 um 15:35
    Dann verstehe ich nur nicht warum der Händler der das Produkt vertreibt sagt es geht nicht.
    Wenn du das kaufst und ausprobierst dann lass mich wissen ob es geht.
    :arrow: Auto Info
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 15:45
    Ja werde ich hier drüber berichten. Auf der Zeichnung der Anleitung ist ja auch der Umschalter zu sehen und im Text (wie zitiert) steht es auch drin das mit im Lieferumfang und der CD Wechsler seine Funktion behält. Eben nur umschalten. Wichtig nur das Blaupunkt Stecker. Also Fazit, sollte funktionieren mit dem Gerät ob mit oder ohne Bluetooth Modul.
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 16:30
    Hier sieht man auch nochmal auf dem Produktfoto den Y Adapter bzw. den Kabelsatz mit Einbindung CD Wechsler. Gibt aber auch die Variante mit Schalter. Aber der Originale CD Wechsler kann somit problemlos weitergenutzt werden. Für alle Automarken mit Blaupunkt CD Wechsleranschluß.
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item…lobalID=EBAY-DE
    • 29. Juni 2013 um 20:55
    @ kermet
    beachte wenn du deinen Wechsler abklemmst geht dein Radion nur noch bedingt oder Überhaupt nicht....
    dein Wechlser ist ja auch gleichzeitig die Bedienung deines Radios.... dein eigentliches Radio sitzt im Kofferraum.
    Bei den Radios mit wechlsern die vorne das Radio haben und hinten den wechsler zb Tuner List etc ist dies kein Problem aber beim Cabasse Auditorium geht das nicht.
    erst ab dem Carminat 3 wieder
  • Kermet31
    • 29. Juni 2013 um 21:03
    Zitat von falscher_fuffzger
    @ kermet
    Ah gut zu wissen, ich wußte das es richtig ist sich hier anzumelden :) okay gibt's denn eine Alternative um Bluetooth einzubinden oder wäre im Zweifel nur darauf zu verzichten oder was moderneres einzubauen, was ja eigentlich blöd wäre. Hatte bis vor paar Tagen noch einen Audi mit einem JVC Radio drin, also nur Radio ohne CD aber integriertes Bluetooth, USB, SD und FSE. Das war Super und auch komplett über iPhone steuerbar. Selbst Siri sprach mit mir. Daran hab ich mich so gewöhnt das ich das nun auch im Laguna haben wollte.
  • chuchra
    • 30. Juni 2013 um 11:49
    Ich habe meinen CD Wechsler im Kofferraum. Also geht es doch das ich beides verwenden kann indem ich Switche zwischen beiden Geräten?
    Dann könnte ich mir das ja doch kaufen.
    :arrow: Auto Info
  • Kermet31
    • 30. Juni 2013 um 20:50
    Ja genau das geht definitiv. Bei mir ist es da etwas schwieriger da Wechsler und Radiobedienteil in einem Gerät und Tuner im Kofferraum. Aber auch dafür finde ich einen Weg. :)
  • Makkus
    • 18. August 2013 um 16:01
    Und hast Du schon einen Weg gefunden?
    Ich bin im Moment auch hin- und hergerissen. Und angesichts der Tatsache, dass mein 6-Wach Wechsler noch nicht mal CDs mit MP3s frisst (und das, obwohl es ein Laguna 2 Phase 2 "Initiale Paris" ist), bin ich geneigt, das ganze Radio komplett durch mein "Altes" JVC KD-R 811 zu ersetzen.
    Echt schade, aber man fühlt sich doch ein wenig wie in der Steinzeit. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Makkus (18. August 2013 um 20:09)
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
