Radio ohne ton
  • delisches
  • 18. Juni 2013 um 21:03
  • delisches
    Habe seit ein paar tagen ein Problem mit dem Serien Radio. Das Radio gibt zeitweise keinen Ton von sich, weder Tuner noch CD. Um den fehler einzugrenzen habe ich 2 weitere Zubehöhr radios angeschlossen. Bei beiden das selbe. Alles geht ausser Ton!!
    Gehe ich recht in der Annahme das wenn irgendwas aus der Bordelektronik in "mute" schalten würde, das dies dann aber nicht bei den Zubehörradios .
    Es handelt sich dabei um einen Laguna2 PH1
    • 18. Juni 2013 um 22:23
    Evtl. liegts ja auch an den ISO-Steckern, das da irgendwas faul ist?
  • DMoG
    • 21. Juni 2013 um 19:36
    Das hatte ich auch mal, da hatte nur noch mein sub funktioniert. Ich habe meine Lautsprecher alle ersetzt und die sind ein bisschen größer als der serien schrott und da hatte ich einen kurzen am anschluss weil er an der Karosserie gekratzt hat und die isolierung weg war. Und obwohl das nur bei ein Lautsprecher war ist der ganze ton weg gewesen.
  • delisches
    • 21. Juni 2013 um 20:37
    Zitat von DMoG
    Das hatte ich auch mal, da hatte nur noch mein sub funktioniert. Ich habe meine Lautsprecher alle ersetzt und die sind ein bisschen größer als der serien schrott und da hatte ich einen kurzen am Anschluss weil er an der Karosserie gekratzt hat und die isolierung weg war. Und obwohl das nur bei ein Lautsprecher war ist der ganze ton weg gewesen.
    Genau das war der Fehler. Nach dem mir gestern morgen aufgefallen ist , das wenn ich an die Beifahrer Türverkleidung drücke wieder der Ton da ist, habe ich diese gestern runter gemacht. Beim Test ( Lautsprecher kabel gegen masse) habe ich fest gestellt das nach ca. 1-2sekunden schaltet scheinbar die interne Endstufe ab. dabei ist es egal ob plus oder Minus kabel.
    Konnte heute morgen also wieder Musik hören. Ist echt nervig 123km (einfach) Arbeitsweg ohne Musik zu fahren.
    Dennoch Danke für den Hinweis!
