2.2 dci 6-Gang, Getriebeöl auf dem Getriebe
  • SU-RF
  • 7. Juni 2013 um 12:58
  • SU-RF
    Hallo Zusammen,
    vor einiger Zeit wunderte ich mich über starken Getriebeölgeruch im Innenraum. Darauf hin habe ich auf dem Getriebe eine Pfütze Getriebeöl entdeckt.
    Zuerst konnte ich nicht sehen woher das Öl kommt (Keine Laufspuren). Jetzt, nach einer vorherigen Reinigung, kann ich sehen woher es kommt.
    Es kommt aus dem auf dem Getriebe liegenden Schalthebeleingang.
    Nun meine Fragen:
    -Wie kann das sein und nein, ich habe das Fahrzeug nicht über Nacht auf der Dachreling geparkt.
    -Was könnte hier defekt sein?
    Ich freue mich auf hilfreiche Tipps.
    SU-RF
  • MarkusB_MA
    • 7. Juni 2013 um 14:40
    Getriebeöl gewechselt oder aufgefüllt worden? Beim 6-Gang passiert es wohl öfter das dort, wie bei den meisten Getrieben üblich, solange eingefüllt wird bis es an die Einfüllöffnung steht bzw. anfängt dort rauszulaufen. das ist aber zu viel, deswegen verabschiedet sich das Öl wenn das Getriebe warm wird (wenn ich recht erinnere) durch die Entlüftung.
    Schon mehrfach in Renault-Foren gelesen und letztens bei einem Bekannten der eine Werkstatt hat live an einem Vel Satis "bewundern" dürfen.
    Sent from my iPad Mini using Tapatalk
  • SU-RF
    • 10. Juni 2013 um 13:21
    Hallo MarkusB_MA,
    Danke für den Hinweis. :thumbup:
    Das Getriebeöl ist gewechselt worden, allerdings vor über einem Jahr. Ist der Schalthebeleingang auch gleich die Entlüftung?
    Gruß SU-RF
  • MarkusB_MA
    • 10. Juni 2013 um 19:19
    Ich hab mal kurz in die Reparaturanleitung geschaut, aber auf die schnelle nichts gefunden. Vielleicht findest bei Google noch einen Downloadlink.
    Zur Füllmenge steht dort 2,4l +- 0,15 und fett gedruckt: "HINWEIS: Die Füllstandsnivellierung erfolgt nicht durch Überlauf. Zu viel Öl kann die Funktion des Getriebes beeinträchtigen"
    Da ist auch die Rede von einem Spezialwerkzeug mit dem der Füllstand kontrolliert werden kann/muss...
  • 3 Besucher
