Zentralverriegelung Tür hinten links lässt sich nur von Innen öffnen (Sporadisch)
  • WarHead78
  • 4. Juni 2013 um 15:16
  • WarHead78
    Wie oben beschrieben lässt sich die Tür ab und an aber eher selten nur von Innen öffnen... Woran könnte das liegen?
    MfG
    Edit: Vielleicht noch als Zusatz nachdem die Tür von innen geöffnet wurde lässt sie sich auch von aussen öffnen...
    Da ich mit dem Tür Kontakt vorne links auch Probleme hatte habe ich die Tür Beleuchtung Innen durch LEDs ausgetauscht, was sofort Abhilfe schaffte.
    Hab nun alle Lampen von den Türen durch LEDs ersetzt und bis gerade lies sich die hintere Tür auch öffnen. Aber wie gesagt das kommt und geht.. sollte sich das geändert haben und nun wieder richtig gehen melde ich es hier wieder...
    Einmal editiert, zuletzt von WarHead78 (4. Juni 2013 um 20:25)
  • WarHead78
    • 14. Juni 2013 um 12:28
    Das Problem mit der hinteren Tür bleibt bestehen, komischer weise mit der Keyless Entry Funktion gibt da bis jetzt keine Probleme...
    MfG
