Zucken im Lenkrad kommt nicht von den Bremsen! Bräuchte nochmal eure Hilfe
  • DjDaniel
  • 4. Juni 2013 um 15:08
  • DjDaniel
    Hallo zusammen benötige euren Rat,
    Hatte euch schon mal ein vergleichbares Problem beim bremsen geschildert. Bremsen VA sind jetzt neu!! Leider habe ich jetzt wieder ein Problem. Bei 90/95km/h habe ich ein
    permanentes zucken im Lenkrad und das Lenkrad geht in eine Geschwindigkeits
    unabhängige Linksstellung bzw. er zieht nach links. Bei höheren Geschwindigkeiten wird es weniger
    bzw. das zucken hört scheinbar auf. Der Wagen war vor 1000km bei der Inspektion
    mit Spurvermessung. Das zucken war danach nicht weg aber das nach links ziehen
    war für ein paar hundert km weg. Ist jetzt aber auch wieder da. Spurstangenköpfe
    habe ich vor ca. 10.000km machen lassen. Reifen sind auch schon mehrfach gewuchtet
    wurden. Jetzt meinte eine Werkstatt dass die obere Axialstange auf der
    Fahrerseite einen Schlag hätte. Eine andere WS meinte dass es vom Querlenker
    kommt. Alle WS haben gesucht, gerüttelt, getestet etc. aber feststellen konnte
    keine etwas. Alle WS wollte ins blaue rein irgendwas austauschen. Habt Ihr eine Vermutung???
    Auto ist ein Laguna 2GT 1.8 16V Bj 2003
    Gruß Daniel
    Wer später bremst ist länger schnell und wer nicht bremst ist Tod!!
    • 4. Juni 2013 um 16:27
    Einfach das Fahrwerk alle 100 tkm ersetzen lassen und Ruhe:
    Spurstangenköpfe
    Spurstangen
    Traggelenk
    Ich tippe auf Traggelenke. Die lassen sich nur einwandfrei identifizieren wenn die wirklich voll kaputt sind oder wenn man sie ausbaut da dort immer entweder die Autolast drauf ist oder die Stoßdämpferfederspannung
  • trucker5275
    • 4. Juni 2013 um 20:02
    Hallo...
    ich habe da ein ganz ähnliches Problem...
    ich habe auch quasi alle Gelenke inkl Spurstangen gewechselt,Reifen auch mehrfach auswuchten lassen,und auf einmal nach ca.10000 km mit den reifen soll ich einen Höhenschlag beim rechten Vorderrad haben.Seltsam,weil soweit ich weiß,kommt sowas nicht einfach so zwischendurch mal eben angeflogen.Ich bin auch über keine Bordsteinkanten geräubert oder ähnliches,als Berufsmäßiger Lenkradbewegungstechniker mag ich das nicht...ich werde jetzt einfach mal Räder von vorn nach hinten tauschen,mal sehen ob es (das Vibrieren)danach weg ist...
  • mufe123
    • 5. Juni 2013 um 12:58
    Wenn der Wagne ohne Grund nach einer Seite zieht sind es die Domlager, wurden bei mir auch schon getauscht, danach war das Problem behoben.
    Jedoch ist das nur eine Vermuttung und kann auch an den Reifen liegen, ist das Problem mit den Winter Reifen auch da??
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • DjDaniel
    • 5. Juni 2013 um 15:18
    Also an den Reifen kann es nicht liegen. Egal ob Winter oder Sommerreifen das Problem bleibt gleich. Habe auch schon von Vorne nach Hinten wechseln lassen. Gewuchtet wurden die Felgen auch schon drei mal. Kannst du deiner Vermutung mit den Domlagern etwas untermauern? Wie kommst du zu dieser Vermutung?
    Vielen Dank
    Gruß Daniel
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
