Elektrisch anklappbarer Außenspiegel versagt seinen Dienst!!!
  • Micha_Bochum
  • 3. Juni 2013 um 13:34
  • Micha_Bochum
    Erst mal Hallo an alle,
    ich hoffe das Sauwetter macht euch nicht zu sehr zu schaffen.
    So ich habe gestern festgestellt dass mein linker Außenspiegel sich nicht mehr elektrisch anklappen lässt, alle anderen Funktionen des Spiegels funktionieren noch ohne Probleme.
    Hat von euch jemand einen Tipp wo ich zuerst suchen soll, ich möchte nicht alles auseinandernehmen wenn es nicht nötig ist.
    Danke schon mal für jeden Tipp.
    R.I.P.
  • Micha_Bochum
    • 3. Juni 2013 um 15:30
    ....niemand einen Tipp für mich......
    R.I.P.
    • 3. Juni 2013 um 15:33
    Könnte vielleicht der Motor für das anklappen defekt sein!
  • Micha_Bochum
    • 3. Juni 2013 um 15:58
    Weißt du wie ich an den Motor rankomme?
    R.I.P.
    • 3. Juni 2013 um 16:06
    Ja dafür muss du den Spiegel abbauen. Ist ganz einfach du musst die drei Schrauben rausdrehen dan den Stecker für die Kabel abziehen und fertig. Aber wen du bei der letzten Schraube bist halte den Spiegel mit deiner Hand fest sonst fällt er runter. Dan baust du die Hintere klappe ab (Ist nur geklipst) so das du das innenleben siehst und dan müsstest du den Motor sehen der sitzt rechts vom Spiegel. Der ganze Spiegel ist geklipst also seih vorsichtig ;) Du kannst natürlich auch noch das Spiegelgas raushollen so hast du mehr spielraum.
