Sprachsynthesizer oder sprachcomputer probleme
  • fuk_18
  • 30. Mai 2013 um 23:21
  • fuk_18
    Mein Sprachcomputer funktioniert plötzlich nicht mehr. Die Sicherungen habe ich überprüft und kein Fehler gefunden.
    An was kann das Liegen? Kann das Problem an den Kabeln liegen? Wenn ja wo kann ich die Kabeln finden?
    (musste gestern am Luftgitter was wechseln, musste komplett das Radio und die Klimaanzeigeboard etwas rausschieben damit ich rankomme, jetzt habe ich ein Kabel gefunden wo nirgendwo eingesteckt ist zu finden ist es wenn ich den Aschenbecher rausmache ist der Kabel (OBD Verbindung) zu sehen)
    Bitte um eure Hilfe!!!
    • 30. Mai 2013 um 23:24
    Passiert auch nix wenn du den Repeat-Knopf drückst?
  • fuk_18
    • 31. Mai 2013 um 00:09
    nein passiert nichts.
  • nilingo
    • 31. Mai 2013 um 00:23
    hab heute den Sprachcomputer nachgerüstet und neuen Tacho wegen Falschmeldung "Batterie schwach". Spricht Helga nur während der Fahrt und nach Drücken der Wiederholtaste? Oder hab ich was falsch gemacht?
  • fuk_18
    • 31. Mai 2013 um 00:32
    mein sprachcomputer ist nicht spricht funktioniert
  • Frag86
    • 31. Mai 2013 um 05:29
    Der Tacho war aus einem Fahrzeug ohne die Tante (weiß nicht ob das was zu bedeuten hat). Und ist die Meldung jetzt weg?
    • 31. Mai 2013 um 06:55
    wenn es der große Tacho ist ist es doch Wurscht ob Helga vorher drin war oder nicht....
    @ Fuk_18
    dein Kabel dürfte die Stummschaltung sein die vom Synthi zum Radio/ Navi geht je nachdem
    @ nilingo.... die Sprachausgabe kommt sobald die Zündung an.... es muss aber auch ein Fehler hinterlegt sein...
    Bzw wenn du startest und du den repeat knopf drückst ... kommt normalerweise die Ansage: Wilkommen an Board ...
  • fuk_18
    • 31. Mai 2013 um 14:15
    Ich habe alle Sicherungen raus und dann wieder reingesteckt, danach hat es wieder funktioniert. Doch ich habe an meinen Sicherungsdeckel keine Symbole(bilder), wenn es jemand vorhanden hat kann mir das jemand bitte teilen.
    Laguna II 2003 Baujahr, 2.2 DCi Initiale
