Kontrolleuchte Motordiagnose (Abgasentgiftungsssystem) leuchtet nicht ...
  • maiki
  • 19. Mai 2013 um 10:22
  • maiki
    ich war mit meinem
    Laguna 2
    1,9 dCi
    EZ 02/2003
    120 PS / 88 KW
    (3004/139)
    beim TÜV. Der Prüfer bemängelte:
    Kontrollleuchte Motordiagnose nicht in Ordnung
    und verweigerte mir die Plakette. Lt. Renault-Literatur ist das wohl die Kontrolllampe des Abgasentgiftungsssystems.
    Diese Kontrolllampe geht beim Einschieben der Karte nicht an (und müsste nach dem Starten wieder ausgehen). Der Prüfer vermutet, dass die Kontrolllampe - aus welchen Gründen auch immer - deaktiviert wurde. Ich habe den Laguna vor 8 Monaten gekauft und habe bisher das "Nicht-Aufleuchten" nicht bemerkt. Den Vorbesitzen kann ich leider nicht mehr erreichen um ihn diesbezüglich zu fragen.
    So, vorausgesetzt, dass da nicht die Kontrolllampe vorsätzlich deaktiviert wurde, woran mag es liegen???
    Dann bin ich ja mal auf fachkundige Infos gespannt...
    Vorab dafür vielen Dank
    • 19. Mai 2013 um 11:23
    Hi!
    Naja könnte evtl. daran liegen dass sie während der Fahrt immer geleuchtet hat und der Vorbesitzer der Ursache nicht mehr auf den Grund gehen wollte weil er den Wagen eh verkauft.
    Oder die kleine LED ist schlicht und einfach defekt.
    Ich würde als erstes mal zum :) fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen, denn normalerweise wird immer etwas darin abgelegt wenn die Lampe unplanmäßig aufleuchtet.
  • Kyosho
    • 19. Mai 2013 um 11:57
    Ok, gutes Thema,
    ich habe wohl schon in der Autogebrauchsanweisung von der Lampe gelesen...aber ich kann mich nicht entsinnen, das bei mir die Lampe kurz aufleuchtet, wenn ich die Karte einschiebe.
    Werde nächste Woche dann auch mal zum :) fahren.
    Falls beim :) nix rauskommt. Ist es ein großer Akt die Lampe zu wechseln?
    Laguna 2 Ph2 Grandtour Dynamique
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
  • Kyosho
    • 19. Mai 2013 um 13:15
    Also, ich war gerade am Auto:
    Wenn ich die Karte einschiebe und die Zündung angeht, leuchtet bei mir nur:
    Airbag
    ABS
    Motor-Kontrollleuchte
    Vorglühen
    Wenn ich nun einen Tachotest durchführe, leuchtet ausserdem noch:
    DPF
    Abblendlich
    Nebelleuchte
    Nebelrückleuchte
    Tempomat <- Hab ich garnicht :huh:
    Also kann ich schon einmal ausschließen, das die LED defekt ist.
    Was mir jetzt aber komisch vorkommt ist, die Sachen, die bei der Zündung nur leuchten, sind alle auf der Rechten Seite des Tachos. Bis auf die Anzeige des Tempomats sind bei der Tachokontrolle alle weiteren auf der Linken Seite.
    Nun frage ich mich, ob das DPF-Zeichen bei der Zündung überhaupt Leuchten muss?
    Meine Softwareversionsnummer ist 04.04. Gibt es da was aktuelleres?
    Olli
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
