Einparkhilfe vorne nachrüsten
  • delisches
  • 11. Mai 2013 um 11:14
  • delisches
    Meine Frau fährt unseren Laguna nicht gerne. Ihr ist der Wagen zu unübersichtlich. Hinten sind ab Werk schon Parksensoren verbau. Nun bin ich am überlegen vorne welche nachzurüsten. Gibt es Welche die ich in das Bordnetz mit einbinden kann oder gibt es nur die Möglichkeit welche aus dem Zubehör zu nehmen. Ich brauche keine Kamera oder Display, das Piepsen würde ihr warscheinlich schon reichen.
    zusätzlich würde ich gern den Piepser unter dem Amaturenbrett verbauen und dort auch die hinteren drüber laufen lassen den der org. ist sehr leise, ist auch kein wunder der sitzt irgendwo hinten unter einer Seitenverkleidung!
  • Fabkasten
    • 11. Mai 2013 um 16:36
    es gibt von Renault ein Nachrüstset für die Nachrüstung der Einparkhilfe vorne. Teilenummer: 77 11 238 161 (kostet im großen Auktionshaus ca. 200€). Hab das mal in einem anderen Forum gelesen, dass es einer an einem Vel Satis nachgerüstet hat. Die PDC wird an das Geschwindigkeitssignal gekoppelt, schaltet sich mit der Zündung ein und funktioniert bis ca. 20 Km/h. Hier noich ein Bild der Komponenten.
    Den Piepser der hinteren PDC kannst du ohne Probleme nach vorne ins
    Armaturenbrett verlegen, gibts eine Anleitung vom User "gammelleiche"
    die sehr detailliert ist. Dann ist es eigentlich auch laut genug.
    Gruß Fabian
    Laguna 2 Ph.I Grandtour 1.9 dCi Dynamique
    - orig. Xenon nachgerüstet
    - CD-Wechsler im Armaturenbrett nachgerüstet
    - autom. abblendbarer Innenspiegel nachgerüstet
    - Leselampen im Fond nachgerüstet
    - AHK nachgerüstet
    - AT- Motor bei 140.000km
    - Elia Elditronic (ca. 15PS mehr)
    Einmal editiert, zuletzt von Fabkasten (11. Mai 2013 um 16:47)
  • gammelleiche
    • 11. Mai 2013 um 21:43
    Die Anleitung gibt es unter https://renaultforum.net/www.gammelleiche.de
