Feder? knarzt vorne
  • Bazzy
  • 8. Mai 2013 um 09:01
  • Bazzy
    Moin,
    Seit ein paar Tagen macht glaube ich meine Feder auf der Fahrerseite vorne komische Geräusche. Sprich wenn ich ins Auto einsteige oder austeige macht die Feder halt so ein knarzen, wie ein altes Sofa. Das komische ist, dass es bei einer Vollbremsung aus 10kmh oder beim starken Beschleunigen nicht ist. Meist nur beim ein oder aussteigen, halt wenn die Feder länger in einer Position gewesen ist (Wenn der Wagen halt 1-2 Stunden gestanden hat). Wenn ich morgens los fahre knarzt es auch 2-3 mal beim anfahren, aber das hört dann irgendwann auf. Auch wenn ich den Wagen mit der Hand schaukel knarzt er paar mal, wird dann immer leiser und hört irgendwann ganz auf.
    Kann das wirklich die Feder sein oder auch der Stoßdämpfer? Spurstangenkopf auf der Fahrerseite ist kaputt, das weiß ich, aber der macht doch im Stand oder beim anfahren keine "knarz" Geräusche, sondern eher so ein schlagen.
    Hoffe ihr könnt halbwegs verstehen was ich meine :D
    Gruß Julian
    • 8. Mai 2013 um 12:16
    Hmm schau mal ob vl eine Feder gebrochen ist. Hatte vadder bei seinem mal gehabt.
  • Micha8611
    • 8. Mai 2013 um 12:55
    Ich hatte ein solches "knarz" geräusch mal bei einem Astra vom Kugelkopf am Querlenker. Das klang auch wie ein altes Sofa. Vielleicht könntest du auch mal dahingehend suchen. Gerade an den Achsen übertragen sich die Geräusche ja extrem.
    • 8. Mai 2013 um 20:56
    Ich hatte das auch mal auf der Linken seite, und bei mir war es der Querlenker! Gewechselt und dan war für ein paar Km ruhe.
  • Bazzy
    • 10. Mai 2013 um 16:07
    Denke auch das das was in die Richtung sein wird, werde mir das mal genauer angucken. Feder ist es nicht, das hab ich geprüft.
    Danke schonmal.
    Gruß Julian
  • steppel
    • 10. Mai 2013 um 23:41
    Ha das kenne ich bei meier Französin ist es das Doomlager :phat:
    • 10. Mai 2013 um 23:58
    Ja denk ich auch mal.richtung domlager. .bei mir knarzt das domlager vorne re..werde aber gleich beide seiten wechseln. :)
  • steppel
    • 11. Mai 2013 um 00:04
    ja werde morgen Aben berichten ob sie es gewesen sind, die alten fliegen raus :D
  • steppel
    • 11. Mai 2013 um 21:47
    so bei mir knarzt nichts mehr, bei mir waren es definitiv die Domlager :thumbup:
  • Bazzy
    • 11. Mai 2013 um 22:22
    Wunderbar, dann werd ich auch mal in die Richtung schauen :) Bzw. werde sie solang knarzen lassen bis das ich meine KAW Federn hab, wär ja sonst doppelte Arbeit :D
    Gruß Julian
  • steppel
    • 12. Mai 2013 um 11:03
    ja und denke auch gleich mal über neue Dämpfer nach, denn das muss eh alles raus und wieder rein :P
    und ein kleiner Tipp am Rande, vergiss nicht die Koppelstangen zu bestellen, die töte ich jedes mal beim Ausbau mit ab :lol:
  • Bazzy
    • 12. Mai 2013 um 11:42
    Bin sowieso noch am überlegen ob ich nur Federn oder ganzes Fahrwerk bestelle :D. Kommt halt drauf an wieviel beim Verkauf vom alten Wagen rausspringt.
    Gruß Julian
    • 12. Mai 2013 um 12:51
    KAW bietet auch Fahrwerke an mit den 40/30 Federn. Musst dich mal an zochi wenden, der fährt das Fahrwerk von KAW.
    Was machstn du mit den Schwellern und dem Heckansatz von deinem alten Laguna? Würde die abmachen, den Kleber drunter bekommt man echt gut ab, musste das bei mir ja auch machen vorn beim bösen Blick, bissl mühsam aber man bekommt das alles ab.
  • Micha8611
    • 15. Mai 2013 um 12:25
    Verspoilerung kann er mir für meinen tipp zukommen lassen^^. :P
    Ich hab bei mir die sachs advantage drin. Und eben h&r federn. Ist ein ganz angenehmes straffes fahren.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha8611 (18. Mai 2013 um 22:28)
