Aussenspiegel wandert
  • pantipi
  • 6. Mai 2013 um 23:44
  • pantipi
    Hallo Leute,
    Bei meinem Laguna 2 PH1 wandert der rechte Aussenspiegel nach dem ausschalten der Zündung, und ich muss ihn jedes mal neu einstellen.
    Weis jemand was das sein könnte? Die Spiegel sind anklappbar, und auch beim anklappen ist es so. Der linke bleibt wo er ist. Habe auch el. einstellbare Sitze mit Memoryfunktion, könnte das zusammenhängen?
    Schon mal Danke im Voraus für eure Antworten
    • 7. Mai 2013 um 00:05
    Willkommen im Forum :)
    Ja, könnte durchaus zusammenhängen, da bei den elektrischen Sitzen neben dieser Einstellung wohl auch die Einstellungen für Klima und Spiegel mit abgespeichert werden. Wobei ich es allerdings nur so kenne dass sich das alles einstellt wenn man die Zündung EINschaltet :hmm:
    Hast du mal getestet ob es mit der 2. Karte auch so ist?
  • street
    • 7. Mai 2013 um 00:07
    also bei mir stellt sich schon alles ein, wenn ich die Tür öffne!
    Ach ja sorry....Hallo erstmal!
    und
  • pantipi
    • 7. Mai 2013 um 00:22
    Danke für die schnellen Antworten,
    Mit der 2. Karte fahre ich nicht, da diese nicht mehr einwandfrei die Türen öffnet, Batterie in der Karte hab ich schon getauscht, wird wohl der Kondensator sein, aber das ist eine andere Geschichte.
    Der Spiegel verstellt sich definitiv bei ausgeschaltener Zündung, könnte der Kopf auf dem der Spiegel sitz defekt sein?
  • Patricklaguna
    • 7. Mai 2013 um 06:30
    Bei mir war es auch so kontrolliere mal die kabel zum spiegelschalter hin da hatte ich nen kurzschluss
    • 7. Mai 2013 um 06:51
    Ja ja der rechte Seitenspiegel :hmm: Der kann schon echt mysteriös sein.
  • heinzlmaennchen
    • 7. Mai 2013 um 11:28
    Patricklaguna:
    Weißt du rein zufällig noch, wo bei dir der Kurzschluss war? Ich meine, war es eher in der Türdurchführung oder im Kabelbaum hinter der Türverkleidung? Habe dasselbe "Problem", wobei es mich bisher nicht weiter gestört hat, aber wenn es schonmal eine Lösung geben könnte...
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • Patricklaguna
    • 7. Mai 2013 um 13:35
    Hinter der türverkleidung und zusätzlich konnte ich ihn nur noch hoch und runter stellen seitwärts ging nimmer
  • heinzlmaennchen
    • 7. Mai 2013 um 14:14
    Genau wie bei mir... Danke für die Antwort!
    • 17. Mai 2013 um 02:41
    Und hast du das problem lösen können?
    3 Mal editiert, zuletzt von Geier3 (17. Mai 2013 um 05:48)
  • Patricklaguna
    • 18. Mai 2013 um 12:58
    Ich hab die kabel von anfang bis zum stecker erneuert.
