Heckwischer cleanen
  • Hoshy
  • 24. April 2013 um 08:49
  • Hoshy
    Ich spiele mit dem Gedanken, den Heckwischer zu demontieren. Allerdings habe ich hinten die separat zu öffnende Heckscheibe, auf deren Funktion ich ungern verzichten würde.
    Die Scheibe kann doch ohne den daran befestigten Träger gar nicht mehr verriegeln, oder? Das würde dann bedeuten, ich muss den Wischerarm an der Außenseite der Scheibe abflexen (oder so). Und daraus ergibt sich gleich die nächste Frage: Wenn ich die separate Scheibe dann zum Öffnen entriegele, wie kriege ich sie ohne den "Wischerhandgriff" hochgezogen?
  • steppel
    • 24. April 2013 um 09:20
    ja und beim nächsten TÜV geht es Dir so wie mir :puke:
    ich habe das Ding auch rausgeschmissen weil es eh nicht funzte und beim TÜV kam das erwachen, den der Prüfer fragte mich allen Ernstes nach dem Wische und meinte was eingebaut und sogar Bedienelemente vorhanden sind muss funktionieren und sonst gibt es kein TÜV :fie:
  • Mirko86
    • 26. April 2013 um 08:55
    ich hatte auch keinen und habe trotzdem tüv bekommen
    habe aber wieder gewechselt habe wieder ein dran weil meiner freundin hat den schalter immer bedient
    das cleanen geht ganz schnell aber du musst dir sicher sein weil wenn du das wieder umrüsten willst kostet das teil 130€bei renault
    1.den wischerarm abbauen so das nur och das gewinde zu sehen ist
    jetzt ist ja der arm ab und es schaut nur noch das gewinde durch
    2. da schraubst ne flache mutter rauf und flext denn genau über der mutter ab
    kann sein das du aber erst noch die schutzkappe abzeiehn musst weil die kannst danach wieder rauf stecken und man sieht nichts mehr
    3.un zu letzt smachst du von der kofferraumklappe die verkleidung ab und siehst den stecker vom wischermotor fertig biste.
    und deine heckscheibe kannst jetzt trotzdem noch öffnen
    falls doch probleme hast kannst auch anrufen
  • steppel
    • 26. April 2013 um 20:30
    jo und seit diesem Jahr wird beim TÜV der Fehlerspeicher ausgelesen :cursing: und da wird Dir wie bei mir auch der Heckscheibenwischer auf die Füße fallen und dann wie schon gesagt die Bedienelemente! da es Serienmäßig verbaut ist, muss es auch da sein und funktionieren. Da der Heckscheibenwischer ein Sicherheitsrelevantes Bauteil ist, darfst du es auch nicht einfach so entfernen, ergo ERHEBLICHR MANGEL, so stand es in meinem Bericht drin und Das Wischergestänge inklusive aller benötigten Gummis, Scheiben und Mutter kosten zusammen 148,60€
    Hier noch schnell die Teilenummern:
    8200015380 Wischergestänge Hi. PP85
    7700840937 Dichtung PP85
    8200001919 Scheibe PP85
    7703032160 Mutter MA82
    7700660560 Kappe 85
    :rolleyes: Ja ich habe den Wischer auch schon seit 5Jaren runter nur dieses Jahr war da eben beim TÜV kein Spielraum mehr!!! :fie:
