Schloss Heckklappe funktioniert nicht mehr
  • Andreas
  • 23. April 2013 um 20:33
  • Andreas
    beste Grüße hier ins Forum.
    Mein Gunni ist etwas in die Jahre gekommen, und nun kommen Altersbeschwerden, die man nicht immer in der Werkstatt machen lassen will.
    Meine Heckklappe öffnet nicht mehr. ich habe sie also notentriegelt und das Schloss entnommen und zerlegt. Dann an den Motor mit den Ritzel 12V angelegt -> er hat sich gedreht! Strom Bei dem Zuleitungskabel kann ich bei Betätigung des Griffes auch etwa 9V messen.
    Woran kann das noch liegen? Hat jemand einen Tipp
    Gruß Andreas
    • 23. April 2013 um 20:42
    Hi vieleicht liegt es da dran....Heckklappenschloss/Kontaktschalter Reparieren
    nur falls du es noch nicht gesehen hast...kabelbruch heckklappe haste nicht ???
    MFG
  • Andreas
    • 23. April 2013 um 20:51
    Kabelbruch denke ich nicht. Ich hatte ja die 9V gemessen. Das sind 4 Kabel, wie sind denn die belegt? Auf den beiden in Deinem Link verbliebenen Anschlüssen liegen bei mir bei Betätigung der Heckklappe ca. 9V an. Ich verstehe allerdings von Elektrik nicht so viel!
    • 23. April 2013 um 21:09
    lass mal ich auch nicht..ich bastel einfach bis es funzt... :whistling:
    hast du seper. zu öffnende heckscheibe...
    schau mal hier bitte...Laguna II - Kofferraumklappe geht nicht mehr auf
    :thumbup:
  • Andreas
    • 23. April 2013 um 21:33
    beim Basteln ging letzte Woche dann übrigens gar nichts mehr! Plötzlich war alles tot. Keine Türöffnung, kein Entriegeln durch Karte. Nur noch licht und Radio. Batterie abgeklemmt, gewartet, wieder angeklemmt - nichts. Also ab in die Werkstatt - mit Abschleppwagen!!!! ;( ;(
    Schlußendlich war es eine 10A-Sicherung. Die hätte ich nie gefunden.
    Deshalb bin ich nun etwas vorsichtiger!
