Einparkhilfen vorn >grundlos Dauerton
  • MegaLagu
  • 24. August 2010 um 23:57
  • MegaLagu
    Gestern bei mir wieder:
    Dauerton nach Regenfahrt!
    Hatte das Problem bei der letzten Inspektion auch angesprochen,
    der "Freundliche" sagte das könne auch an dem Nummerschildhalter liegen (Wassertropfen am Halter, die dann im Sensorerfassungsbereich sind)
    Habe mir die Mühe gemacht und bin ausgestiegen um zu sehen ob dort Wassertropfen den Sensor stören.
    OK ein, zwei Tropfen - mit einem Tuch den NrS-Halter trocken gewischt.
    Erneut getestet (Gang rein um Anzufahren) piept immer noch!
    Mit jedem Sensor, nach einander, das GLEICHE gemacht (wischen - testen) - piept immer noch!
    Danach habe ich die "Chromspangen" abgewischt - piept immer noch!
    Genervt losgefahren (ohne Regen - mit PIIIIEP ) :oops:
    Nach einem Km musste ich an der Ampel anhalten und siehe da - piept nicht mehr!
    Für mich ein Anzeichen dafür, dass es Feuchtigkeit in den Sensoren sein muss die nach der kurzen Fahrt abgetrocknet ist :!:
    Werde diese Woche wieder in der Werkstatt vorstellig!
    Werde mal fragen warum nicht endlich das Steuergerät und/oder die Sensoren austauschen!
  • Martin
    • 30. August 2010 um 21:05
    Beim Freundlichen nachfragen.....Es liegt an den Sensoren ;)
    Der soll bei der Technischen Hotline anrufen, wenn er`s nicht selber schon weiss.....
    Es gibt von Renault eine sogenannte Actis-Lösung (Technische Lösung) für das Problem mit den Sensoren vorne....
    ebenfalls für das Tagfahrlicht, da gibts von Renault einen umbausatz!!!.
    Wurde bei bei meinem Laguna beides durchgeführt, seit dem ist das Dauerpiepsen weg....., bei Regen....
    und die Tagfahrleuchten gehen nicht mehr kaputt.
  • MegaLagu
    • 12. November 2010 um 21:30
    War mit dem Wagen in der Werkstatt
    Dort wurde die Lösung 8346 durchgeführt.
    Fehler: Unberechtigtes Auslösen der akustischen Signals der Einparkhilfe vorne. Die Störung tritt bei Regen auf.
      Es wird die Frontschürze demontiert
      Die Sensoren und -Halterungen werden demontiert (Sensor steckt in Halterung, Halterung ist an Stoßfänger geschraubt.)
      In die Halterung, NICHT in das Sensorgehäuse, wird ein Loch gebohrt. 4mm innere Sensorhalter, 3mm äußere Sensorhalter.
      In der Halterung die beiden unteren Nasen weggefeilt (damit sich dort keine Schmutzteilchen ablagern können und den Wasserabfluss behindern)
    Bedenklich fand ich den Satz am Ende:
    Hinweis: Der Fehler kann bei STARKEM REGEN erneut auftreten, nachden die Lösung umgesetzt wurde.
    Werde hier weiter berichten.
  • MegaLagu
    • 27. November 2010 um 15:23
    Standmitteilung 27.11.2010:
    Nach dem die Sensoren trotz des Regenwetters keinen Fehlalarm meldeten, schien der Eingriff erfolgreich zu sein bis:
    Heute Morgen -1°C und die Sensoren VOR + HINTEN piepen :x
    auch das Abwischen hilft nicht!
    Da half nur noch ausschalten!
    Hinzu kommt: im Display erscheint wieder mal "Batterie schwach" !
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
