Rueckwaerts Gang
  • sthras
  • 6. Oktober 2008 um 10:24
  • sthras
    Normaler weiser um den rueckwaerts gang rein zu tun muss man ein knopf nach oben schieben! Das Problem is dass beim ausloesen des rueckwaerts Gangs dieser knopf wird nicht wieder zuruck in den Anfangs position. Das klappt nur wenn ich es manuell tue oder wenn ich den Gang Hebel nach rechts bewege vom freien Position. Ist das Normal, muss das automatisch ausgeloest werden, was empfielt Ihr?? Das auto has nur 2000KM.
    Renault Laguna3 Dynamique 1.6 16v
  • DM101Lars
    • 6. Oktober 2008 um 20:23
    Die Manschette (der Ring) am Schalthebel sollte leicht hoch und runterfahren. Wie ist es, wenn Du Ihn z.B. im Leerlauf/Neutral hochziehst? Geht er von alleine wieder runter? Wenn nicht ab in die Werkstatt. Das sollte relativ einfach einzustellen sein. Ich hatte das auch einmal bei meinem Megane, nachdem etwas am Schaltknüppel gemacht wurde. Außerdem hast Du noch Garantie - lass es die Werkstatt richten.
  • sthras
    • 7. Oktober 2008 um 09:27
    Vielen Dank fuer deine Antwort....Manchmal gehts runter manchmal nicht.....ging es zum Beispiel gestern Nachmittag... Heute Morgen schwieriger. Na ja wenn es so weiter geht gehe ich in die Werkstatt!
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
