ABS Steuergerät bei Gurttausch sperren ?
  • Heiko-H
  • 9. April 2013 um 11:28
  • Heiko-H
    Guten Morgen,
    der TÜV hat den Gurt auf der Fahrerseite bemängelt. Grund ist das der Gurt auf Höhe der Gürtelschnalle der Fahrerin ein wenig ausgefranst ist. Nein, kein Unfall. Gurtstraffer und Airbags waren noch nie auf. Jetzt will ich nur den Gurt ohne Straffer austauschen. Nun meine Frage, muss ich ABS Steuergerät zwingend sperren lassen ? Denn das würde heissen, das ich es bei Renault mit Orginalteilen machen lassen müsste.
    Gruss Heiko
    • 9. April 2013 um 11:38
    Also ich kann aus Erfahrung sagen, das du nix Sperren lassen musst.
    Hatte bei meinem Clio B damals den Gurtstraffer getauscht wegen Sitz Umbau usw. Da kam nie ein Fehler oder sonst etwas. Hatte nicht mal die Batterie abgeklemmt. Bei meinem Laguna 2 beim Sitze tauschen habe ich auch nie nen Airbagfehler bekommen oder sonst etwas.
    WICHTIG:
    Ich empfehle immer die Batterie abklemmen und ca 10 Minuten warten. Dann kannst normal ohne bedenken dran arbeiten.
    Renault hat auch ein aktiv System nenne ich es mal. Wenn ein Fehler nach den Umbau sein sollte, dann schau noch ma die Stecker und co an. Weil sobald der Fehler behoben ist im System geht die Lampe aus und es steht nur mehr im Fehlerspeicher. Hatte da sbei meinem Laguna 2 nach den Sitzumbau, stecke rnicht richtig angesteckt gehabt, Fehler Airbag. Stecker kontrolliert und Fehler erlöschte dann von selbst
  • Heiko-H
    • 10. April 2013 um 07:27
    dann kann ich ja zur Tat schreiten.
    Gruss Heiko
