Scheibenwischerproblem
  • Andy1904
  • 29. März 2013 um 10:45
  • Andy1904
    Moin habe Folgendes problem mit meine laguna 2 bj 2001
    die frontscheibenwischer liefen erst wie sie wollen bleiben mit einmal
    stehen und dann gingen sie wieder nun laufen sie permernedt weiter ob
    die zündung an ist oder nicht karte drin oder draußen die scheiß dinger
    laufen das einzigste was hilft
    ist die sicherung ziehen.
    War beim R händler und da wurde mir gesagt dass die
    zentralelektriktronic neu rein mus ohne auslesen oder einen blick
    draufzuwerfen nur das teile alleine kostet 450,00 euro ohne einbau und
    programmierung und habe noch nicht mal eine garantie das der fehler dann
    behoben ist.
    habe in anderen foren gelesen das der laguna mitte ende 2001 keine
    relais mehr hat aber auf der zentralelektriktronic sind hinten 4 oder 5
    relais eingestkt so wie 5 weitere sicherungskasten im motorraum neben
    der batterie weiß jemand wofür die relais sind?
    Vielleicht hat ja jemand eine lösung zu dem problem
    MFG Andy
    • 29. März 2013 um 12:18
    Zweimal den selben Thread-Titel im selben Unterforum ist etwas unpassend...
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
