Klimasdisplay :-(
  • corman
  • 4. Februar 2013 um 13:38
  • corman
    Hi,
    das komplette Teil zur Steuerung von Klima, Gebläse, elektr. Heckscheibenheizung etc... ist tot.
    Auch ein Austausch mit einen Neuteil brachte keine Veränderung. Scheint also nicht das Teil als solches zu sein, sondern wohl eher die Spannungsversorgung.
    Wenn es ein Kabelbruch ist, ist die Suche wahrscheinlich nicht mal eben mit Erfolg gekrönt, aber wenn es kein Kabelbruch sein sollte, was könnten sonstige Fehlerquellen sein und wo muss ich danach suchen? Sicherungen gibt es ja an unterschiedlichen Orten im Guni....
  • Nic
    • 5. Februar 2013 um 12:39
    bei mir war das Relais der Webastostandheizung defekt.
  • nurschroe
    • 5. Februar 2013 um 18:36
    jepp, wie Nic schrieb, Standheizung:
    Relais, oder auch Kabel am Relais für die Standheizung vergammelt....
  • Jan + Niclas
    • 29. November 2013 um 13:47
    Bei mir geht neuerdings das Display und somit auch die Funktionen des Klima-Bedienteils nicht mehr, wenn die Standheizung eingeschaltet wird. Dadurch wird auch der Innenraum nicht gewärmt.
    Im normalen Betrieb funktioniert alles,-- solange die STH aus ist.
    Jemand von Euch eine Idee????
    Einmal editiert, zuletzt von Jan + Niclas (29. November 2013 um 14:35)
    • 30. November 2013 um 01:51
    Kapute / verkehrte Standheizungverkabelung.
    Kaputt = es funktionierte irgendwann mal
    verkehrt = es funktionierte nie
  • Jan + Niclas
    • 1. Dezember 2013 um 07:18
    falsch, war ne defekte Sicherung
    • 1. Dezember 2013 um 10:32
    Kaputte Sicherung = Kabelunterbrechung.
    die sollten natürlich als erstes überprüft werden
