Key-Card-Eigenheiten
  • GT-Cruiser
  • 13. Dezember 2012 um 18:30
  • GT-Cruiser
    Hallo nochmals!
    Folgendes Szenario beim Starten:
    Karte in den Schlitz, Instrumentenbeleuchtung leuchtet kurz und wird sofort wieder dunkel, starten lässt sich der Wagen aber dennoch mit einem kurzen Druck auf den Start-Knopf???
    Normalerweise bleibt die Beleuchtung an, dann erscheint irgendwan das "Start"-Symbol und losgehts...
    Drücke ich die Karte fest hinein und halte sie auf dieser Position bleibt die Beleuchtung an.
    Irgendwelche Ideen dazu?
    Vielen Dank
    GT-Cruiser
  • suppi
    • 13. Dezember 2012 um 18:58
    geht das nicht bei dir ohne karte zu starten hab meine immer im hosen sack und starte ohne karte
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 13. Dezember 2012 um 19:10
    Nein, es gab 2 Systeme beim Laguna:
    im Phase 1 "Keyless Entry & Drive", die Karte musste dazu IMMER in das Lesegerät geschoben werden.
    Im Phase 2 wurde das System zur "Keycard Handsfree" weiterentwickelt, da musste man sie nicht mehr zwingend ins Lesegerät schieben.
    Weiß aber nicht ob es System 2 im Phase 1 als Aufpreis gab.
    • 13. Dezember 2012 um 20:20
    Ich würde das Lesegerät aufmachen.
    Es ist nur gesteckt und rbaucht nicht neu angelernt zu werden usw. Dann öffnen und reinschauen. ggf hängt dein Sensor für das Einschieben auf Mitte schon auf halb 8 und baumelt an einem Rest Plastik
    • 14. Dezember 2012 um 01:17
    @ Stefan
    das Schlüssellose Starten wurde ich nach meinem Wissenstand erst mit dem Carminat 3 verbaut.
    erst zu diesem Zeitpunkt war die Elektronik soweit Programmiert das nicht nur das Einsteigen sondern auch das Starten überwacht wurde ....
  • Kurzer
    • 14. Dezember 2012 um 05:34
    Stimmt Keyless Handsfree gibt es erst ab ph.2
    Da ist dein Lesegerät defekt, lässt sich aber wie schon geschrieben, problemlos reparieren.
    • 14. Dezember 2012 um 10:53
    Würde mal sagen dein Kartenlesegerät ist Defekt.
  • GT-Cruiser
    • 18. Dezember 2012 um 10:53
    Hallo!
    Nachdem es wieder wärmer ist, funktioniert auch die "Starterei" wie gewohnt.
    Meine Herren, diese Elektronik is kälteempfindlich!
    GT-CXruiser
    • 18. Dezember 2012 um 11:17
    Wie gesagt würde ich den Leser rausholen und drin nachschauen.
    Wenn dein mittlerer Kontakt bzw dessen Nase angebrochen ist so tuts aktuell eine schön gezogene Spur Pattex Stabilit.
    Ist der Haken abgebrochen und verschwindet dann noch aus dem Gehäuse stehst du doof da ;)
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
