Laguna 2 Grandtour 2.2 dCi aus 2003
    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
    • Laguna 2 Grandtour 2.2 dCi aus 2003
      Hallo allerseits,
      ich biete Euch folgendes Fahrzeug an:
      Renault Laguna 2 Grandtour 2.2 dCi (Phase 1) Initiale (XENON, Leder grau),
      EZ 2003,
      205.000 km,
      ausgeführte Reparaturen:
      Kupplung neu in 06.2017,
      Austauschgetriebe mit 24 Monaten Garantie in 06.2017,
      Keilriemen neu in 05.2018,
      Hinterachdbuchsen, hintere Bremsscheiben und -beläge neu in 05.2018,
      Bremssättelkomplett neu in 03.2017,
      komplette Abgasanlage inkl. Umrüstung auf DPF neu in 03.2017,
      Innenraum teilweise auf LED umgerüstet,
      alle Fensterheber repariert,
      Ganzjahresreifen Goodyear AllSeason 2 in 225R17 auf Rial Laguna-ALUfelgen mit RDKS neu in 10.2016,
      Parrot FSP mit Bluetooth und Erhalt der Lenkradfunktionen,
      neue 3-Tasten-Schlüsselkarte und vorhandene 2-Tasten-Karte neu codiert in 08.2016,
      DPF und Reifen sind eingetragen.
      Bekannte Mängel:
      HU fällig (Display meldet Airbagfehler - laut Diagnose Gurtstraffer Fahrerseite, der wurde aber bereits getauscht, also vermutlich Kabel oder Steuergerät. Laut Renault ca. 300,- €.
      Luftmassenmesser verdreckt oder defekt,
      Kontaktprobleme beim Zentraldisplay (flackert gelegentlich, das Display selbst ist in Ordnung).
      Das Fahrzeug ist noch zugelassen und kann probegefahren werden.
      Standort ist 26629 Großefehn
      Das Auto hat dem Alter entsprechende Gebrauchsspuren.
      Für Schnellentschlossene zu haben für nur 950,- €.
        3,95 MB, 4.032×3.024, 6 mal angesehen
        4,06 MB, 4.032×3.024, 4 mal angesehen
        4,05 MB, 4.032×3.024, 4 mal angesehen
      Freundliche Grüße aus Bagband
      Norbert Koch
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von NorbertK ()
    • Hallo allerseits,
      der Luftmassenmesser ist ausgetauscht.
      Der Laguna ist noch bis Montag morgen zugelassen und wird dann bei einer freien Werkstatt in 26639 Wiesmoor abgemeldet zum Verkauf auf Kommission geparkt.
      Zum Fahrzeug selbst gibt es noch eine ganze Kiste mit diversen Ersatzteilen (neue Querlenker, Bremsbeläge, Schalthebel mit Kabel, diverse Ersatz-LEDs, usw.).
      Alternativ kann das Fahrzeug mit neuem TÜV (dann aber für 1.600,- € Festpreis) erworben werden.
      Norbert Koch
