Hallo, welches Hydrauliköl für die Servolenkung?
In der Anlage ist rotes Öl,
Habe eine Dose Lenkgetriebe-Öl 3100 von LIQUI MOLY gekauft, wollte diese aber noch nicht öffnen wegen eventuellen Umtausch.
Des weiteren habe ich Probleme bei schlechter Straße mit der Lenkung, Als wenn mir das Lenkrad aus der Hand gerissen wird.
Ich vermute, daß das Lenkgetriebe sich verabschiedet,
Dreieckslenker, Koppelstangen, Spurstangenköpfe und Querstabi-Lager habe ich vor einen halben Jahr neu gemacht und Spur einstellen lassen.
Wer hat da ähnliche Probleme ?
Welches Öl für die Servolenkung? Probleme mit der Lenkung.
- Laguna 2
- Jan + Niclas
- Geschlossen
hat keiner ein Antwort? -
Laut Werkstatt-Handbuch : ELF Renault MATIC D2 oder MOBIL ATF 220
wenn das lenkgetriebe hinüber ist dann hast du im stand auch nen großes spiel beim lenkrad... wenn du im stand das lenkrad drehst und die räder sich erst nach 2 fingerbreit bewegen dann könnte das ein hinweis auf verschleiss im lenkgetriebe sein... die spurstangen sind beim laguna derb unterdemensioniert (ist bei einigen franzosen ein problem) und ich hatte auch schon nach einigen monaten das die wieder ausgeschlagen waren... das problem liegt oft auch an minderwertigen billigstteilen die einige werkstätten verbauen.. ich rate zu premiummarken die man aus erfahrung oder erfahrungen anderer kennt. wegen der servohydraulik: sollte eigentlich im benutzerhandbuch oder beim checkheft vermerkt sein.... ich hab noch irgendwas von elf in erinnerung. check mal dein servohydrauliköl... ich hatte vor einiger zeit einen peugeot 106 wo die servo schwerfällig bzw gar nicht ging, da war am gund des behälters ordentlich schlamm abgelagert obwohl beim direkten reinsehen das öl wie neu aussah... ich steck immer meinen finger rein und rühr drin um dann merkt man das am besten
dann würde ich mal pauschal die Spurstangen wechseln, die habe ich da, bevor ich mich dabei mache das Lenkgetriebe zu wechseln.
Spurstangen und Spurstangenköpfe sind auch mein Tipp. Die würde ich erstmal austauschen und dann weiter testen.
so habe mein Laguna auf meine Bühne gehabt, Manschette von der rechten Spurstange gelösst und es kam mir etwas Hydraulik-Öl entgegen.
Wollte die Spurstange wechseln, weile die mir wie ein Lämmerschwanz vorkam.
Aber mein neu gekauftes Spurstangen-Löse-Werkzeug konnte die Spurstange nicht festhalten.
Also alles wieder zusammengebaut, neues Werkzeug gekauft, etwa 15€ teurer, an der neuen Spurstange ausprobiert, klappt super klemmt einwandfrei.
Werde mir über Winter ein regeneriertes Lenkgetriebe besorgen, soll etwa im Austausch 250€ kosten.
Werde dann gleich die verstärkten Kugelköpfe verbauen und hoffen, dass er die nächsten Jahre bis zum Tüv durchhält.
Für den neuen Talisman fehlt leider das Kleingeld. -
Basti
